master/slve prinsippet
haakka
Master (mester) "hoved"-harddisk. Denne skal stå ytterst på IDE kabelen.
Slave: Skal stå på midten av IDE kabelen.
Noen harddisker vil ikke funke som slave hvis ikke en "master" harddisk er koplet til.
Noen harddisker fungerer ikke sammen med "slaver" med mindre man setter de som "Master, slave present".
Enkleste hvis man bruker 80-leders kabel er å sette begge harddiskene til CS (Cable select). Da går alt automagisk.
Edit: Samme reglene gjelder for CROM-er og andre IDE-enheter.
Endret av sedsberg
For at det skal fungere må man vel ha en spesiell kabel? Vanlige kabler fungerer ikke som Cable Select.
Med vanlig kabel spiller det ingen rolle om slave står ytterst eller på midten. Men hvis man har bare en disk bør denne stå ytterst.
Alle 80-leders-kabler (ATA-66, ATA-100, ATA-133) støtter Cable Select. Ihvertfall så lenge en av lederne helt nede ved HK-enden av kablen er kuttet. Vanlige gamle 40-leders kabler støtter ikke CS.
Hva som bør stå på enden og midten spiller en rolle for signalkvaliteten. (Pluss at noen HD'er ikke funker i det hele tatt om de står feil.)
80-leders kabel er ikke mye forskjellig fra 40-leders, kontakten har fremdeles bare 40 pinner. De ekstra lederne brukes for skjerming. Den pinnen i HK-enden er kuttet for å signalisere at dette er en 80-leders kabel.
Her kan du lese om Cable Select: http://www.firmware.com/support/bios/cablesel.htm
Som jeg sa før, hvis du har kun en disk så skal den stå på enden av kabelen, det har med signalkvaliteten å gjøre. Den åpne enden er ikke terminert og plukker opp radiostøy.
Men når du har 2 disker på kabelen så spiller det ingen rolle hvordan de står.
Edit: Mente først at du tok feil mht 80-leders kabel (i følge det som står i den linken). Men fant så ut at du har ganske så rett.
Kontakten på enden av kablen har pin 28 koblet (master), mens midt på er den åpen (slave). Dette gjelder både for kablel som er tydelig merket Master/Slave og en som er umerket. Noe forvirrende.
Endret av hårek
