Hvor mye koster diverse i strøm og vannforbruk?
Alarik
Hadde vært greit å få en sånn cirka timeoversikt. F. eks, hva koster det gjennomsnittlig i kroner å la stekeovnen stå på 150 grader per time eller dusjen å stå på full varme i en time. Andre interessante kostnader hadde vært det å la en veggovn eller radiator stå på fullt per time, eller en sous vide sirkulator stå på ca. 50-60 grader per time eller la PCn tilkoblet til TVn stå på per time. Prøver å skjønne hva som koster hva, 100% nøyaktig trenger det ikke å være, bare hadde vært interessant hva sånn ca. timeprisen er for hvilket type forbruk.
Det er vanskeleg å svare på sidan det er avhengig av andre faktorar.
Om ein ovn trekk 2000W så spørs det kor godt isolert ovnen er. Ein godt isolert ovn brukar mindre straum enn ein dårleg isolert.
Ein dusj på fullt i ein time vil nok tømme varmtvannstanken, så ein kan jo rekne på kor mange kW som trengs for å varme opp kaldtvatn på 10-15C til 75C.
Sous vide er det òg snakk om kor godt den held på varmen.
Kva PCen trekk avheng av kva den blir brukt til. Står den i ro, surfer du eller spelar Battlefield?
What? Hæh?
Om en ovn trekker 2000w, så bruker den..... 2000w, uansett sett om den er isolert eller ikke?
Det blir da 2kwh, og ca 2.2 kroner i timen.
Det er del artikler på nett som omtaler det du lurer på, blant annet:
https://www.dinside.no/bolig/sa-mye-strom-bruker-dingsene-i-hjemmet-ditt/60368734
https://e24.no/privatoekonomi/i/lAQmVM/hvor-mye-koster-en-dusj
Et alternativ er å gjøre som DinSide, og kjøpe en stømmåler så du kan måle strømforbruket til de fleste artikler.
Nei, den brukar ikkje så mange kWh fordi varmeelementet er ikkje aktivt heile tida. Når ovnen har nådd settpunktet så skrur den av varmeelementet. Temperaturen synk litt, så skrur den varmeelementet på igjen. Sånn driv den på for å halde ein noko lunde stabil temperatur. Som sagt er forbruket avhengig av kor godt isolert ovnen er. Ein dårleg isolert ovn mistar meir varme ut av ovnsrommet og må bruka meir effekt på å halda temperaturen.
