Upload stjeler altfor mye av download hastigheten?
Siden ADSL ikke er full duplex så vil opplastingshastigheten påvirke nedlastingshasigheten.
Min 1024/384 linje yter (av en eller annen grunn) følgende:
Ned maks 210KB per sekund
Opp maks 50KB per sekund
Jeg trodde at hvis jeg laster opp for fullt (50KB/s) så ville jeg allikevel klare å laste ned med en hastighet på ca 150-160KB/s.
Men hvis jeg laster opp for fullt er nedlastingshastigheten min elendig... mellom 10 og 30 KB/s.
Hvorfor?
Edit: BKK er ISP.
Endret av GeeZuZz
Hvorfor?
Lurer jeg også på... Nextgentel?
Er det duplex, eller er det ikkeduplex?
Fordi data sendes som små "pakker". For hver pakke som blir mottatt, så blir en bekreftelse på mottaket sendt tilbake, altså uploadet. Disse bekreftelsene må dermed bli sendt innimellom det du uploader... Det dreper downloadhastigheten!
Om det var forstålig? :)
hvis jeg ikke tar helt feil er adsl full duplex, men det er Asynkront (A som i adsl) - "klokkefrekvensen" opp og ned er forskjellig.....
når du kommer til tcp/ip protokollen, sender den opp litt data for hver blokk med data du laster ned. dette gjøres for å være sikker på at alle datapakker blir mottatt og at de kommer frem i samme stand som de er sendt - at de ikke er korrupte/ødelagte/deformert. når du nå laster opp for fullt, er det ikke så mye rom for disse "kontrill datapakkene" å bli sendt opp. jeg vil anta at det er derfor du ikke får så høy nedlastingshastighet når du laster opp data for fullt.
håper det hjelper litt (og at det ikke er så helt feil) ;)
EDIT:
ang. duplex - betyr noe ala hvor mange retninger det kan kommuniseres i sammtidig.
halv duplex kan sammenlignes med bruk av walkie talkie - kun en kan snakke (sende om gangen)
full duplex kan sammenlignes med bruk av telefon - det kan snakkes i begge ender sammtidig som en til enhver tid kan høre hva den andre sier (om en hører etter) :)
tcp/ip protokollen er full duplex
LES NØYE - bra info
Endret av bjorngb
... hallo?
Er det jeg mangler noe, når jeg ikke forstår hvordan en opplasting på X medfører en begrensning i nedlasting på 2*X?
BKK er ISP.
Ja jeg skjønner at det sendes kontrollpakker og slikt, men jeg skjønner ikke at det skal "drepe" over 100KB/s...
Edit:
Ah... jeg tror jeg skjønte det nå. Når jeg laster opp for fullt, så blir ikke det båndbredde ledig til å gi den jeg laster ned fra beskjed om at "pakken er mottatt", og det senker dermed alt. For å få full nedlastingshastighet, må jeg altså ha full opplastingshastighet tilgjengelig.
Så om jeg hadde hatt en ADSL linje (om det fantes) som hadde 1GB/s ned, og 10KB/s opp, så hadde hastigheten ned vært like dårlig, hvis jeg hadde 10KB/s konstant ut?
Det er jo helt elendig da... :mad:
Og telenor satser skikkelig på ADSL, som om det skulle vært ny og fremtidsrettet teknologi? :no:
Er jo håpløst å bruke f.eks Direct Connect (til å laste ned store word dokumenter fra vennene mine altså...). :ermm:
Endret av GeeZuZz
Vel, de som ikke har fått det med seg ennå, må bare akseptere at det er slik :p
Edit: Det er noe dritt, men så vidt jeg har forstått, så vil opplasting alltid begrense nedlastingshastighet, selv på en synkron linje...
Endret av Ganjalf
Så, det du da sier (slik jeg leser det), er om man benytter (sånn bare for å ta et tall) 90% av opplastingskapasiteten, så går ikke det ut over nedlastingen, men hvis man bruker 100%, da, da, kommer Gamle-Erik og tar nedlastingshastigheten din?
ip protokollen består hovedsakelig av 2 transportprotokoller som ligger på lag 4 og det er tcp og udp.
tcp sender en mottatt pakke mens udp gjør ikke. tcp blir brukt til det meste vanlig trafikk som f.eks filnedlastning og http, udp blir mest brukt til streaming media og online gaming.
ang. hvor ofte det kommer en returpakke på tcp kan variere da det ofte blir dynamisk kontrollert.
Ja, dessverre :(
...og dette er ikke tilfelle på SDSL/VDSL?
sorry, det er nok det.... men da har du mer ut hastihet til å ta av... vet ikke hvor mange % slike bekreftelsespakker som blir sendt i forhold til de som du laster ned, men det er MYE mindre
SDSL er Synkron - like mye opp som ned lastings kapasitet
VDSL er Very high - samme som adsl/sdsl, men mye høyere kapasitet
Men hallo, vi står da vitterlig fremdeles uten en fullgod forklaring på påstanden at en opplasting på X antall kilobyte i sekundet skal redusere nedlastingen med 2 * X?
Eneste grunnen jeg kan se, er at det foregår flere opplastinger samtidig?
Det snodige er at det er ganske så stor forskjell på ISP'ene. Ikke noen bombe at Telenorkunder sliter mye med dette. På min NGT linje så går det brillefint. (1024/384) Akkurat nå har jeg ca totalt 90-100Kb ned og ca 35Kb opp.
(I DC++ kan du sette en opsjon for å få bedre nedlastning. "Small send buffer")
