Motorvarmer nissan navara.
Har en navara med motorvarmer. Spørsmålet er. Skal en motorvarmer varme opp nok til at jeg kan kjenne det i varmeapparatet med en gang jeg starter bilen? Kjenner at den virker ved og kjenne på motoren, men blåser kaldt i varmeapparatet. Har ikke hatt motorvarmer før. Så er ikke kjent med effekten.
Jeg hadde defa motorvarmer på min forrige bil. Den var til kun for å gjøre at motoren startet lettere på kalde dager. Jeg så ikke noe utslag på motortemp når den var på, det kom heller ikke varme ut av varmeapparatet med en gang.
Så jeg tror det er helt normalt at det ikke kommer varme ut av varmeapparatet med en gang selv om du har motorvarmer. Skal du ha varm kupé må du nok ha en kupevifte i tillegg.
Min nåværende med motorvarmer blåser ikke varmt heller, litt under lunkent kanskje. Kommer an på hvor lenge den står på, størrelse på motor osv.
Hadde tidligere en slangevarmer på en bil med liten motor, den blåste god og lunken luft ved start. Mener å huske at slangevarmeren også hadde mer effekt enn en standard frostpluggvarmer.
Spørs hva slags type motorvarmer det er.
Er flere typer avhengig av hvilken bil det er.
Blokkvarmer
Slangevarmer
Bunnpannevarmer.
Ingen av disse klarer å varme opp hele kjølesystemet.
Det er ment for motoren sin del.
Eneste som duger da er parkeringsvarmer fra Eberspächer eller Webasto.
