Åpning og Tukling med Skjerm
[ReXoR]
Hvilke forhåndsregler bør man tenke på hvis man skal åpne skjermen og "tukle" med den (evt. komme i kontakt med ledende deler)?
Jeg er klar over at det er idiotisk, og at det er kondensatorer der som holder på spenninger på et par kV, men bare lurte på om det var noen forhåndsregler man burde ta hvis man skulle gjøre det.
Noen som har gjort det selv tidligere?
(og for dere som lurer på hvorfor; tenkte at jeg skulle prøve å få sett om det var mulig å slenge inn ei vifte i skjermen. er så ekkelt at den blir varm \o: )
hmm, dette må jo være for å ha det "artig" :yes: , og jeg tror ikke dette har noe for seg, klarer du virkelig å få ei vifte presset inn, så det ser fint ut.. Lcd skjermer blir ikke så varme (produsenten har jo forsikret seg om det). Hvilken skjerm er det sankk om?
Edit: skrivefeil
Endret av Ingardj
Er snakk om en 17" CRT-skjerm.
Det med skru den av, så prøve å skru den på et par ganger og la den stå i 24 timer hørtes ut som en god idè :)
(Edit: tror ikke det er mer enn 230V i en vanlig LCD-skjerm, men jeg aner ikke, jeg:S)
Endret av [ReXoR]
' date='27/12/2003 : 00:32'] Det med skru den av, så prøve å skru den på et par ganger og la den stå i 24 timer hørtes ut som en god idè :)
Å la den stå 24 timer er sikkert en god ide. Men det med bryteren er ren overtro. Powerbryter står på primærsiden av trafo, har null effekt på kondensatorer å slå den av/på.
Husk at den største "kondensatoren" er selve bilderøret. Det kommer en tykk leding opp til ene siden av røret, det er her den høyeste spenningen finnes.
Ta ut kontakta et par timer, og prøv å ungå å komme borti kontaktpunkter på bilderøret og kanonen bak bilderøret så er du trygg.
I nye skjermer (?etter 1997?) skal alle kondensatorene lades ut ganske raskt etter at den er slått av, men for sikkerhetsskyld kan det være greit å gi den etpar timer, og prøve å ungå de punktene som kan ha høyspenning dersom utladningen ikke fungerer.
(I LCD skjermer kan man fikle så mye man vil uten fare for støt mens skjermen står på! Det er jo noe av poenget med lcd at den skal bruke liten effekt og lav spenning.Eneste man skal ungå er kontaktpunktene til selve trafo'n, som ofte er godt isolert.)
Utrolig hvor lettskremte folk er.... en liten kommentar til en av skrekkhistoriene...
lek med strøm og spenning:
ta en ta en transformator med 1:100 forhold på spolene (antall vinninger). Koble den ene til 230V'n i veggen slik at du får 2,3V på den andre spolen. Bruk en overdimensjonerte spoler tråder (som tåler mye strøm).
(Sjekk med voltmeter at du har koblet riktig vei!)
Ta så en spiker I EN TANG(!) og plaser den mellom polene på sekundærspolen.
Kortsluttningen gir en ekstremt stor strøm -> spikeren brenner av!
Fjern restene av spikeren
Grip så rundt begge polene fra sekundærspolen (en pol i hver hånd)
-> ingenting skjer, men du kan jo lage litt skuespill om du vil.
Brenn så opp en ny spiker som bevis på at det tilsynelatende var livsfarlig at du tok på sekundærspolen.
Konklusjon:
Spenning dreper. Strøm....du kan brenne deg hvis det du tar på er for varmt.
Ikke helt med på den konklusjonen din.
Statisk elektrisitet: spenning på mange tusen volt, men ingen dør av det. (grunnen er jo at det er utrolig lite strøm).
Konklusjon: det er strømmen som dreper. Men du må jo ha en viss spenning for å drive 40mA strøm gjennom kroppen din.
Stemmer det med spiker'n, men tenk på dette:
Hvor stor er motstanden i Spikeren?
Regner med at den ligger på mindre enn 0,01ohm.
motstanden i et menneske (fra topp til tå) er 1,75kOhm.
og videre beregninger:
på spikereN:
I = U / R = 2,3 / 0.005ohm (spiker?) = 460A.
Har ingen anelse hva den nøyaktige resistansen på en spiker er, men la oss si at den er 0,005 ohm. Den utgjør en vesentlig forskjell enten den er 1 ohm eller 0,00001 ohm.
og på mennesket:
I = U / R = 2,3 / 1750 ohm (fra topp til tå) = 0,0013A. (13mA)
Det å sammenligne å bruke en spiker og et menneske er 2 helt forskjellige ting.
Hvis du suser borti 2 av polene på en 230V krets med en spiker, kortsluttes kretsen.
Hvis du suser borti 2 av polene på en 230V krets med fingra dine, får du et støt, men sikringene kommer ikke til å slå ut. Strømmen kommer ikke til å øke med mer enn 0,5A (overslag).
Endret av [ReXoR]
Konklusjon:
Ikke helt rett.
Det er strømmen som dreper.
Og strømmen er en følge av påtrykt spenning.
Jo høyere spenning man tilfører (samme last/motstand) jo høyere strøm går det.
Har du prøvd det der spikertrikset?
Stiller meg litt tvilende til det der. siden AC er dødelig pga at muskler (som f.eks hjertemuskelen) vil "slå" i takt med speningen.
Og for å få transformert opp en spenning må den være AC.
Tviler på at 2300 Volt AC er noe triks å ta på.
Endret av snole
