Lag i video, spill og lyd under load
Jeg har slitt med lag i nesten to år. Lag skjer både om jeg kun gjør én ting, men øker i omfang om jeg har flere programmer gående eller bruker Tab funksjonen ut og inn av spill etc.
Sporadisk freeze-lags under spilling
Video avspilling hakker, også uten at jeg foretar meg noe annet.
Video hakker veldig (skjerm 2) ved tab'ing ut av spill
Video (skjerm 2) og lyd lagger om jeg avslutter et spill
Lyd vil hakke ved tab'ing & ved avslutning av spill
Pågående chat på discord hakker og blir forvridd ved tab'ing og avslutning av spill.
Mine nåværende specs:
HK: ASUS Strix Z270H Socket-1151
Ram: 16GB HyperX Fury DDR4 2133MHz
Prosessor: i7-7700K 4.20GHz
Asus 34" LED G-sync Rog Swift PG348Q
MSI GeForce GTX 1080 Armor OC
1 TB Samsung EVO SSD
2 TB lagrings disk
Noctua kjøler
EVGA SuperNova 1000W PSU
Fractal design
Hva jeg har forsøkt:
Jeg har forsøkt reininstallere windows 3 ganger
Har forsøkt windows laste ned drivere, laste de ned manuelt
Brukt Driverbooster for å finne drivere
Byttet Skjermkort 1 gang
Byttet SSD 1 gang
Byttet strømforsyning
Sjekket temperatur
Deaktivert auto-tune funksjon for overklokking
Byttet Internett leverandør 2 ganger
Forsøkt sette RAM timings og volt manuelt i BIOS
Oppdatert BIOS
Koble av den ekstra HDD
Jeg kommer kanskje ikke på alt jeg har forsøkt, men PC er nå over 2 år gammel og jeg vurderer om jeg skal forsøke få det fikset en gang for alle eller rett og slett kjøpe ny. Takker på forhånd for forslag og svar.
Endret av Seb784
  • 2 uker senere...
Har du noen gang monitorert load og temp av CPU, Minne og GPU når dette skjer?
Har du kjørt memtest86 for å feilsøke minnebrikker?
Jeg har kjørt noen CPU stress tester, og jeg har kjørt memtest86. Ingen feil funnet der.
Temperaturen på GPU var noe høy, så fikk nytt grafikkort i sin tid. Resten har ikke nevneverdige høye temperaturer. Men har ikke kjørt egne tester for temperaturer, kun bruk medfølgende verktøy fra ASUS.
  • 6 måneder senere...
Etter at kortet ble sendt inn til Komplett, så fant de ingen feil på HK. Jeg sendte det inn med CPU og RAM.
De anbefalte meg å laste ned noen tools, og at de misstenkte lydkortet integrert i HK. Jeg deaktiverte alle lydenheter, og lagget er borte!
Ringte Komplett igjen igår, og de ville da vite om det holdt å koble ut headsettet mitt. Så skal teste det i løpet av helgen. Virker som det er mindre freezelags, men ikke borte.
Freezelags skjer uansett hva jeg gjør på datamaskinen. Det er bare mye lettere å legge merke til når du spiller spill, eller spiller av videoer.
