Bør man innstallere overspenningsvern?
Hei, håper noen kan svare på dette.
Vi bor i et hus med gammelt elektrisk anlegg uten overspenningsvern. Lurer på om det er noe som vi burde installere? Hvor mye beskyttelse gir det egentlig?
Vi bor i et gammelt strøk, så det er neppe noen av naboene som har det heller. Er det noen ulemper med å ha overspenningsvern når man er de eneste i nabolaget som har det?
Problemet med overspenningvern er det går i stykker ved lydnedslag, så du får selv vurdere om det er billig eller ikke, kommer ann på hvor dyre utstyr du har rundt som tver\LED lys og annet som dimmere etc.
hjelper nok lite med varmeovner som regel.
Nå har de fleste strømlevrandørene grovvern som tar det meste, har selv aldri opplevd brann i sikringskap eller i strømanlegget.
På hytter etc bør du nok ta strømmen og koble fra vann når du ikke er der.
Det er ikke problemet, det er hele poenget med overspenningsvernet at det skal ryke slik at utstyr ikke skal ryke. Det er i dag pålagt med overspenningsvern på nye installasjoner, men det har ikke tilbakevirkende kraft, og den typen vern som installeres i sikringsskap er ikke noe finvern, for god beskyttelse av f.eks. PC er det best og lettest med pluggbare vern i uttaket der man plugger seg inn med det man ønsker å beskytte.
Gjest Slettet-fsaSP0zV
De "går ikke i stykker", vanligvis er de modulære, så du kan enkelt bytte defekt modul etter overspenning. Hvis du har husket å kjøpe ekstra moduler før den modellen du har installert har gått ut av produksjon, da :-)
Fra 2009ish er dette påbudt, så alle nye og rehabiliterte anlegg etter 2009 skal ha dette. Det som er installert i sikringsskapet er et grovvern, og fungerer som et første beskyttelsesnivå. For elektronikk som er dyr/ømfintlig bør det installeres mellom-/finvern i tillegg, og dette vil være andre beskyttelsesnivå.
Nå har jo overspenningvern noe fordel med tanke på forsikring, hvis det blir brann i huset risikeres innboforsikringen å bli nedkortet om de finner ut brannen er årsaken til utdatert strømanlegg.
Men vil jo egentlig si det med overspenningvern er det nok få som får brukt.
Er få tilfleller jeg har hørt om brente strømkontakter og sikkeringskap, det er nok veldig kjedent man opplever.
Så sant det ikke er svidd\brent i PSUen eller strømforsyningen er man trygg som regel å få det dekket på garanti.
LED lys kan jo ødlegges men koster ikke så mye å bytte dimmer koster vel litt om man har mange.
Tull. Nye krav til el-anlegg har ikke tilbakevirkende kraft.
Sant nok, noen selskaper har dog et eget punkt som gir noe rabatt for overspenningsvern, ala 100 kroner året eller noe sånt.
Det stemmer, men man får ikke avkorting selv om installasjonen er utført etter utdatert standard.
Hvem tror du pusher på for å få igjennom slike krav?
Ville ikke vært slike krav om det ikke hadde eksistert vern..
Nei, det ville sjølvsagt ikkje vore krav om utstyr som ikkje eksisterer... :roll:  Det var heller ikkje krav om 30mA jordfeilvern i bustadar før det eksisterte den type vern.
Kva vil du med den kommentaren?
Norsk norm baserer seg i det store og hele på empiri. Det er derfor man f.eks. ikke får lov til å lade elbilen sin med mer enn 10A sikret kurs på Schuko, eller ha støpslet varmtvannsbereder på mer enn 1,5 kW. Man ser at shit happens, og så blir det vurdert i hvilket omfang man kan forhindre at shit happens, om det har noen hensikt.
Men det kan få tilbakevirkande kraft dersom trådstarter skal gjere mykje arbeid på el-anlegget.
Ved oppgradering blir el-anlegget rekna som eit nytt anlegg, og då gjeld dagens krav sjølv om huset som anlegget står i er gamlare.
Nøkkelordet her er "mykje arbeid", og det har vore litt diskusjon rundt kvar grensene går her. DSB har lagt føringar så godt det lar seg gjere i Elsikkerhet nr. 78 (s. 4): https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/elsikkerhet-els/elsikkerhet-magasinet/elsikkerhet-78.pdf
Å montere overspenningsvern vil ikkje føre til behov for oppgradering av resten av anlegget.
Der har dei delt det inn i fem kategoriar:
3.1 vedlikehold av eksisterende anlegg
Beskrivelse:
• Utskifting av en eller flere komponenter i eksisterende anlegg uten at dette
medfører endringer i plassering eller egenskaper til utstyrsenhet, kabellengder,
vern og lignende.
Omfang / eksempler:
• Bytte ut ødelagte deksler, kontakter, brytere, koplingsbokser, kabel/ledere,
vern og lignende.
Hensikt:
• Gjennom løpende vedlikehold å opprettholde elsikkerhetsnivået i anlegget slik
dette var definert når installasjonen ble bygget i tillegg til å opprettholde
anleggets funksjon. Det gjøres ikke endringer i anlegget som medfører
prosjektering – dvs. ingen nye funksjoner, uttak eller lignende.
Kommentar:
• Prinsipielt byttes likt mot likt, dvs. ingen endring i anlegget.
Norm/forskrift:
• Utføres i henhold til de forskrifter som gjaldt da anlegget ble bygget og med de
føringer som er gitt over.
3.2 nytt elektrisk anlegg
Beskrivelse:
• Komplett ny installasjon / nytt anlegg i bygning så som hus, leilighet og bygg
for industri, forretningsdrift, landbruk og lignende.
• Inkluderer også ny installasjon / nytt anlegg når et bygg, leilighet
el. totalrenoveres og der hele det elektriske anlegget skiftes ut.
Omfang:
• Det nye anlegget inkluderer fordelingstavle, hovedkurser, forbrukerkurser og
fast installasjonsmateriell (også varmekabler og tilsvarende). For komplett nytt
anlegg er også inntak, kortslutningsvern, inntakskabel og eventuelt hovedfordeling
inkludert.
Norm/forskrift:
• Prosjekteres og utføres i henhold til gjeldende forskrift og norm
(overgangsregler gjelder).
3.3 ombygning / rehabilitering av eksisterende anlegg
Beskrivelse:
• Deler av det eksisterende elektriske anlegget fjernes som en konsekvens
av bygningsmessige endringer / rehabilitering.
Omfang/eksempler:
• Det elektriske anlegget fjernes – enten helt eller delvis i deler av bygget.
• Dette innebærer at nytt anlegg må installeres i de aktuelle rom, hall
el. – eventuelt erstatte den delen av anlegget som er fjernet i forbindelse med
flytting av vegger, nytt panel osv.
• Det finnes elementer i eksisterende installasjon som man kan bygge på.
• Eksempler kan være rehabilitering av bad (også delvis), stue, kontor,
industrihall, driftsbygning osv.
Vurderinger:
• Fokusere på at elsikkerhetsnivået ikke må reduseres.
• Man må foreta en risikovurdering der det ikke er samsvar mellom status på
eksisterende anlegg og føringer i revidert norm.
• Man bygger på elementer i eksisterende installasjon og må ta hensyn til dette
for blant annet å tilfredsstille krav til selektivitet og strømføringsevne.
• En rehabilitering av deler av et bygg vil ofte føre til en oppgradering og
utvidelse av det elektriske anlegget.
• Svært ofte vil det være mest rasjonelt å erstatte gjenværende elektriske anlegg
med nytt i de deler som rehabiliteres. Dette kan også begrunnes med redusert
levetid på gjenværende komponenter og at dette vil medføre økte kostnader for
vedlikehold.
Føringer:
Hvis nytt anlegg skal integreres med eksisterende i de områder som rehabiliteres
gjelder følgende (dette gjelder typisk der man rehabiliterer ett eller flere rom og
bare deler av installasjonen i dette rommet blir erstattet eller utvidet):
• Man skal gjennomføre anlegget med samme metode for beskyttelse mot elektrisk
sjokk som allerede eksisterer i det rommet der utvidelsen finner sted med
mindre forutsetningen for dette beskyttelsestiltaket er endret.
• I rom der installasjonen er utført i henhold til «beskyttelse ved hjelp av ikke
ledende omgivelser» skal det ikke innføres beskyttelsesleder med mindre hele
rommet bygges om med kontakter med beskyttelsesleder.
• I «ledende omgivelser» installeres jordet elektrisk materiell samt jordfeilvern for
nye kurser der normen krever dette. Eventuelt kan andre beskyttelsestiltak enn
jordfeilvern velges der dette er angitt som alternative løsninger.
• Jordfeilvern installeres også for kurser som forsyner baderom selv om bare deler
av anlegget for badet bygges nytt.
hvis det installeres helt nytt anlegg i de områder som rehabiliteres
gjelder følgende:
• Man følger gjeldende forskrift og norm.
Norm/forskrift:
• Prosjekteres og utføres i henhold til gjeldende forskrift og norm, men man tar
hensyn til de vurderinger og føringer som er gitt over.
3.4 større utvidelser av eksisterende anlegg
Beskrivelse:
• Utvidelse av det elektriske anlegget for påbygg, tilbygg, nye rom og lignende.
Omfang/eksempler:
• Nytt anlegg i påbygg, tilbygg, nytt rom eller hall eller andre avgrensede
områder og rom.
• Tilkoples byggets fordeling – eventuelt ny fordeling.
• Ny(e) kurs(er).
Vurderinger:
• Fokusere på at elsikkerhetsnivået ikke skal reduseres.
• Man bygger på noen elementer i fordelingen i eksisterende installasjon og må
ta hensyn til dette.
Norm/forskrift:
• Den delen av anlegget som bygges nytt skal prosjekteres og utføres i henhold
til gjeldende forskrift og norm, men man tar hensyn til de vurderinger og
3.5 mindre utvidelser av eksisterende anlegg
Beskrivelse:
• Mindre utvidelser av eksisterende anlegg i eksisterende rom.
omfang/eksempler:
• Nye uttak på eksisterende kurs
• Ny kurs
hensikt:
• Øke elsikkerhetsnivået ved for eksempel å redusere belastning pr. fase samt
redusere antall skjøtekontakter.
Kommentar:
• Gjelder også når et rom utvides.
vurderinger/føringer:
eksisterende anlegg og revidert norm.
elektrisk sjokk som allerede eksisterer i det rommet der utvidelsen finner sted
med mindre forutsetningen for dette beskyttelsestiltaket er endret.
Norm/forskrift:
Endret av Zeph
