[Løst] Konfigurasjon av DNS (Bind9) named.conf.options
NB! JEG ER AMATØR, FØRSTE GANG JEG GJØR DETTE
Hei!
i forbindelse med en oppgave i operativsystem og tjenestedrift skal vi sette opp egen DNS server (ALDRI GJORDT DET FØR) ved å følge oppgaven trinn for trinn.. oppgaveteksten er helt på trynet over hele linja for noen som ser dette for første gang, så jeg forstå ganske lite selv om jeg har kommet godt på vei.
spørsmålet mitt er egentlig bare et "sidespørsmål", men likevel relevant for å fullføre oppgaven.
her er trinnet jeg er kommet til:
Dette har jeg gjort til nå:
Men som det står i teksten, så sitter jeg hjemme og må legge inn min egen IP-adresse.
jeg lurer rett og slett hvilken IP-adresse som blir riktig å legge inn?.
er det snakk om private IP som denne: 10.0.0.4 /24 ?
eller må jeg gå på Whatsmyip.com å bruke public IP? isåfall, hvor finner jeg da subnet mask?
eventuelt noe jeg missforstår?
vennligst husk at jeg er nybegynner. setter pris på all hjelp!
Endret av Mashux
Hei,
Denne DNS-serveren, står den rett på internett? Altså at folk på internett kan nå den direkte? I så tilfelle må du bruke din NAT-adresse (som er utsideadressen din, som du finner ved å gå på f.eks whatsmyip.com)
Om den står på et lukket nett på skolen, og du er hjemme på ditt eget lokalnett... Tja, Da må du enten flytte deg til skolen, eller bruke noe VPN-fiksfakseri for å nå DNS-serveren
Hei,
hei! takk for svar. jeg er dårlig på terminologi, men serveren er satt opp på en linux (ubuntu) - maskin gjennom AWS (Amazon web services) og jeg er tilkoblet via SSH, tror den er åpen for alle før man setter restrictions (men ikke sikker).
jeg brukte samme "maskin" til å sette opp apache server tidligere, og uten å sette restrictions i config filene til apache, så kunne hvem som helst gå inn å se filene hvis det sier deg noe
Endret av Mashux
