Tigerbok
Tyggis... Hva kan konsekvensene være av å tygge (sukkerfri) tyggis hver dag? Kan en få mén av det? Er det noen indikasjoner på å ikke gjøre det? Er det noen stoffer en helst ikke skal ha i seg for mye av, som det finnes av i tyggis? Er det ev andre plager det kan medføre?
Som felles referanse kan vi jo si Extra, ikke noe hubba bubba her i gården.
Minimalt ved vanleg forbruk.
Tyggis som Extra er laga for å slite minst mogleg på tennene, faktisk i den grad at reklamen seier at tyggisen er syrenøytraliserande og derfor forhindrer tannslitasje etter vanleg matinntak.
Det er enkelte som meiner at det er usunt med kunstig søtningstoff, både med mogleg kreftfare og at det får kroppen i ubalanse ved at kroppen produserer insulin som om det var ekte sukker som kan brytast ned. Det er uansett små mengder det er snakk om ved vanleg forbruk av tyggis, så usikkerheita rundt f.eks. sukkerfri brus er nok ikkje heilt samanliknbar med tyggis.
Du bør sjølvsagt også være påpasseleg med å spytte ut tyggisen, ikkje fordi det er direkte farleg å svelge tyggis, men fordi tyggisen er svært dårleg fordøybar noke som fører til at dersom den blir liggande igjen i mage/tarm så blir den liggande lenge.
Den mest umiddelbare helserisikoen er at mange typar tyggis deriblant Extra virker lakserande ved stort inntak, altså at du får laus mage etterkvart.
Og i teorien sjølvsagt kvelningsfare dersom du tygger mange bitar samtidig som du kan få i luftrøret dersom du sovnar eller skvetter til.
Slutt å spre myter som ikke er sanne. Kunstige søtningstoffer har i flere tiår blitt vitenskapelig bekreftet ikke øker kreftfare, og ikke påvirker blodglukosenivået på noen som helst måte.
Tyggis ligger heller ikke lenger i kroppen enn noe annet du måtte spise.
Og for å bryte ned enda en myte mora di har fortalt deg; du får ikke hårete håndflater av å onanere. Og de sultne barna i Afrika blir ikke noe mindre sultne av at du spiser opp maten din.
Endret av Dragen
Nei, det er ingen helsefare ved å tygge sukkerfri tyggis. Med mindre det er overdreven mengde og hyppighet, da kan du få litt vondt i kjeven og bli litt løs i magen.
Så bare tygg i vei.
Og det med at tyggisen blir liggende i magen er en myte, så det er ikke noe problem å svelge den hvis du ikke har et sted å hive den.
Endret av Uderzo
