LoS Skrevet 26. desember 2003 Del Skrevet 26. desember 2003 Hei, hei. Har i det siste hatt en del problemer når jeg kjører tunge spill, skal ikke skryte av at jeg har så mange spill, men dette gjelder battlefield og tomb raider AOD. Det som skjer er at skjermen blir helt svart og alt er som det skal, men jeg får ikke noe bilde :/ Lyden og alt er der, så jeg blir litt forundra, tenkte jeg skulle teste med et gammelt savage3 8MB skjermkort, men dette vil vel egentlig ikke få kjørt de tunge spilla overhodet? Jeg har kommet fram til at det ikke er cpu eller minne (prime95 en halvtime 0 errors og 50C load) Kjører de fleste spilla på 1280x1024, men det som er rart er at cs ikke krasjer, der kjører jeg på 1600x1200. Men cs krever kanskje ikke såpass mye på den oppløsninga en gang? Håper på litt hjelp her, nevn gjerne noen test programmer, for jeg vil spille! har ikke fått noen nye deler, bare brått ble sånn etter en runde battlefield for en mnd sia ca. Hjelp! Lenke til kommentar
Nikkor Skrevet 26. desember 2003 Del Skrevet 26. desember 2003 Du kan joh prøve og se litt Her. F eks prøv en annen driver osv. Prøv og klikk ned skjermkortet ditt. Ellers så vet jeg ikke Format:C kanskje...selv om det sikkert ikke hadde hjulpet.., Lenke til kommentar
Tommy123 Skrevet 26. desember 2003 Del Skrevet 26. desember 2003 Har sett lignende problemer før, har ofte med varme å gjøre. Mål tempen på cpu'en, krasjer systemet ved en bestemt temperatur? Er maskinen stabil med kabinettdøren åpen? - Da er det frem med støvsuger og evt. ekstra vifte. Du finner og flere poster på forumet som omhandler lignende problemer... Lenke til kommentar
LoS Skrevet 26. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 26. desember 2003 Før jeg fikk MIST frostbite: 58C CPU full load 27C sys temp 35C pmw Etter MIST frostbite 50C cpu load 26C sys temp 35C pwm tviler på at det har noe med tempen å gjøre, kan i allafall være skjermkort temp. Men jeg kan ikke måle den heller :/ Lenke til kommentar
Alastor Skrevet 26. desember 2003 Del Skrevet 26. desember 2003 Sjekk om vifta til skjermkortet ditt har stoppet. Ellers kan en reformatering, evt reinnstallasjon av drivere/cleanup med detonator destroyer gjøre susen. Er det et hardware-problem, så pleier hele systemet å henge seg, og du vil ikke få lyd eller noe som helst. Så jeg tror det heller mer mot software/drivertrøbbel. Lenke til kommentar
LoS Skrevet 29. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 29. desember 2003 Jeg er ikke helt sinnsyk i quotinga her men jeg kan ta det enkelt, F eks prøv en annen driver osv. Nå har jeg prøvd 44.03 driveren som vistnok skulle være den beste, og da var det ingen forandring på saken. Prøv og klikk ned skjermkortet ditt. Jeg antar at du mente klokk, så jeg gjorde det, og det ser ut til å funke rimelig bra Jeg fikk ikke spilt bf så lenge pga av serveren jeg spilte på var på trynet :/ Men alt funka greit ihvertfall Men å kjøre 205/400 i forhold til 250/446 er jo ikke akkurat spenstig Så hva gjør jeg? Er dette en garanti sak? Hvis garantien varer i 1 år så blir jeg seriøst sur! Fikk kortet i julegave for 1 år og 5 dager siden. Sjekk om vifta til skjermkortet ditt har stoppet. Tro meg, den hører jeg Lenke til kommentar
Nikkor Skrevet 29. desember 2003 Del Skrevet 29. desember 2003 (endret) Hehe jeg mente klokk ja Fint at det fungerte hvertfall. Da kan eventuelt kjøpe en ny vifte og sette på det da. Som kjøler litt bedere, siden det går bedre med lavere frekvenser. Da vil jeg tro at det er litt varmeproblemer på skjermkortet ditt. Du kan også prøve og ta av kjøleren og ta av den gammle ThermalPaste eller visst det er Goop, og sette på et nytt lag med Artic Silver. Endret 29. desember 2003 av nikkor Lenke til kommentar
LoS Skrevet 29. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 29. desember 2003 (endret) Du kan også prøve og ta av kjøleren og ta av den gammle ThermalPaste eller visst det er Goop, og sette på et nytt et med Artic Silver. Mister jeg ikke den eventuelle garantien jeg har da? Gjorde det når skjermkortet begynte å tulle, og fant ut at her hadde de spart en del penger når det kommer til kjølepasta edit: hvis jeg har noen garanti så betaler jeg heller et lite mellomlegg for et fx5700 Ultra eller 9600xt Endret 29. desember 2003 av LoS Lenke til kommentar
Nikkor Skrevet 29. desember 2003 Del Skrevet 29. desember 2003 Du kan også prøve og ta av kjøleren og ta av den gammle ThermalPaste eller visst det er Goop, og sette på et nytt et med Artic Silver. Mister jeg ikke den eventuelle garantien jeg har da? Gjorde det når skjermkortet begynte å tulle, og fant ut at her hadde de spart en del penger når det kommer til kjølepasta Hmm det er jeg ikke sikker på, men mulig kortet vil fungere normalt. Visst du sender tilbake til joh det ta(1til 2 uker) som jeg synes er litt lang tid. Og hvertfall visst du løser seg ved og legge på et nytt lag. Sett en ekstra vifte på det, så det før litt bedere kjøling kan du også prøve. Lenke til kommentar
LoS Skrevet 29. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 29. desember 2003 Du kan også prøve og ta av kjøleren og ta av den gammle ThermalPaste eller visst det er Goop, og sette på et nytt et med Artic Silver. Mister jeg ikke den eventuelle garantien jeg har da? Gjorde det når skjermkortet begynte å tulle, og fant ut at her hadde de spart en del penger når det kommer til kjølepasta Hmm det er jeg ikke sikker på, men mulig kortet vil fungere normalt. Visst du sender tilbake til joh det ta(1til 2 uker) som jeg synes er litt lang tid. Og hvertfall visst du løser seg ved og legge på et nytt lag. Sett en ekstra vifte på det, så det før litt bedere kjøling kan du også prøve. Skjermkortet ble kjøpt i en lokal datasjappe (fattern det vettu ) så retur tar nok _svært_ kort tid Når jeg tenker meg om så har jeg en 19db papst vifte jeg kan legge oppå for å teste Kan vel ikke ta noen skade av det da det bare er plast på yttersidene av den vifta. Lenke til kommentar
LoS Skrevet 29. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 29. desember 2003 (endret) Nå har jeg lagt på 19db papst vifta og klokka opp til normal hastighet, og nå funker alt fett Untatt en ting da selvsagt, jeg fant akkurat ut at tomb raider AOD har det mest rotete gameplayet jeg noen sinne har opplevd! At folk virkelig kan spille noe sånt? Tomb raider er som burnout, man spinner bare rundt i ring! edit: er det forresten noen som kan noe om denne garantien ? vil ikke ha et defekt skjermkort selv om det funker som det skal nå, men det skal jo ikke være nødvendig med en 80x80mm vifta oppå ribba Endret 29. desember 2003 av LoS Lenke til kommentar
LoS Skrevet 10. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 10. januar 2004 (endret) (sorry for at) jeg bumper min egen topic litt. Har nå funnet ut at skjermkortet er ustabilt enda! spilte dc i 3 timer nå, også reboota maskin Nå gidder jeg ikke mere! Hvor lang reklamsjons-garanti har man egentlig? Det er tydelig at det er noe tull her, og jeg vil heller få pengene tilbake og kjøpe meg et nytt skjermkort, enn å fikle å ordne med masse tull å tang. Litt hjelp hadde blitt satt stor pris på hmpf, så flaut å bruke sin 1000 post til å bumpe Edit: er dette artifacts eller hva er det? http://home.halden.net/los/artifacts.jpg Endret 10. januar 2004 av LoS Lenke til kommentar
Sunni Skrevet 10. januar 2004 Del Skrevet 10. januar 2004 Tror ikke jeg kan være til noe hjelp,men jeg lurer på følgende: 1.Hva slags hardware har du? 2;Har du sp1 til din Windows? 3. Hvilken version av Dieect X 4. Hva slags driverinnstillinger. 5.Hva slags grafikkinstillinger i bios. 6.Hva slags innstillinger i Dirext X? Lenke til kommentar
LoS Skrevet 10. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 10. januar 2004 (endret) Tror ikke jeg kan være til noe hjelp,men jeg lurer på følgende:1.Hva slags hardware har du? 2;Har du sp1 til din Windows? 3. Hvilken version av Dieect X 4. Hva slags driverinnstillinger. 5.Hva slags grafikkinstillinger i bios. 6.Hva slags innstillinger i Dirext X? 1. se profil for alle detaljer 2. nei, jeg har service pack 4 (win2000) 3. 9.0b 4. ?* 5. default omtrent 6. ?* * = skal jeg ramse opp alt som er eller legge ut bilder eller? edit: btw så rebooter hele maskin helt :/ så som nevnt ovenfor så burde det ihvertfall ha vært hardware feil Endret 10. januar 2004 av LoS Lenke til kommentar
Sunni Skrevet 11. januar 2004 Del Skrevet 11. januar 2004 Hadde en maskin som rebota seg pga PSUen.Kansje PSUen er blitt skral. Ville kansje også prøvd enn annen CPU for sikkerhetens skyld og andre rambrikker. Lenke til kommentar
LoS Skrevet 11. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 11. januar 2004 Hadde en maskin som rebota seg pga PSUen.Kansje PSUen er blitt skral.Ville kansje også prøvd enn annen CPU for sikkerhetens skyld og andre rambrikker. PSU'en er det ikke, har testa med en annen en for en tid tilbake, da dette problemet først oppstod. Maskin er jo forsåvidt prime95 stabil og det hjelper å klokke ned skjermkortet! Noe jeg ikke vil, for da må jeg også gå ned på andre ting som oppløsning og detaljer. Lenke til kommentar
