No Signal
oLLa
Jeg satt opp mitt nye system:
Kabinett: Lian Li PC6099
PSU: Fortron/Source 350W (12cm vifte)
HK: Abit IC7-Max3
CPU: Intel Pentium 4 3.0 GHz
RAM: Geil Golden Dragon PC3700
AGP: Hercules 3D Prophet 9800XT 256 MB
HD1: WD Raptor S-ATA 36,7 GB
HD2: WD S-ATA 250 GB
Skjerm og skjermkort virker. Men får alikevel ingen signal på skjermen.
- Kommer ingen pip/lyder når jeg starter opp.
- Alt sviver og går som det skal.
- Skjermenene og skjermkortene er testet. (funker)
- Har prøvd å reset'e CMOS.
Noen som kan hjelpe? Btw. ikke gidd å kom med slike: "Prøv å montere på nytt" (Har allerede gjort det et par tusen ganger.)
Hvis det er skjermkortet det er noe galt med, så skal det komme en pipelyd (ikke et standard pip, men en litt annen variant). Jeg går ut i fra at du har koblet til PC-Speaker?
Hvis så tror jeg muligens det kan være CPU det er noe feil med! Jeg får ikke noe pip på min maskin (P4 og IC7-G) når jeg har overklokket for mye (det piper riktignok om jeg overklokker RAM brikkene for mye, eller de står på feil instillinger). Av erfaring piper det ikke om det er CPU det er noe galt med, så om du har mulighet til å teste denne bør du gjøre det!
Jeg er enig med MorePower, det kan hende at du ikke har trykket hardt nok for å få RAM-brikkene nedi DIMM slotten! Jeg overså dette fem ganger etter å ha byttet minnebrikker på mitt IC7-G! Festeklemmene var helt nede, men RAM-brikken satt ikke ordentlig i alikevel.
MEN; Hvis det er der feilen ligger så skulle du ha hørt et LAANGT pip når du starter maskinen din! Har du koblet PC-speakeren riktig?
EDIT; skrivefeil.
Endret av vladnag
Jeg har prøvd fem skjermer og 3 andre skjermkort i den maskinen. Og jeg har forsikret meg om at alle, inkludert mitt nye skjermkort fungerer på annen maskin.
EDIT: RAM lyser rødt, så de er vel satt skikkelig i...?
Endret av oLLa
Skal teste CPU hos en kompis ved morgengry. ;)
I'll report to you guys, takk for hjelpen.
vladnag: Er det ikke mulig at kun AGP-sloten i hovedkortet kan være ødelagt, selv om selve kortet fungerer?
Endret av oLLa
Jeg hadde nøyaktig det samme problemet som deg for en tid tilbake. Det som var løsningen var å sjekke at alle pinnene på CPU var rette. I mitt tilfelle var de ikke det og jeg brukte nål får å rette dem. Dette er selvsagt på eget ansvar og all garanti vil forsvinne (tror jeg).
Så sjekk at pinnene på CPU ikke er skjeve, Olla.
Endret av CobraM
