Laptop - dødt batteri?
jarmush
Har en Asus R55LA bærbar pc som ble kjøpt i 2015.
Når jeg skulle lade pc'en i dag ville den ikke ta imot strøm, og ladeindikatoren på pc'en lyste heller ikke.
Er batteriet dødt og ferdig da?
Siden pc'en er nesten tom for strøm har jeg ingen andre muligheter for å gå inn på pc'en og sjekke for andre feil heller.
Må jeg bare kjøpe ny laptop da eller kan man kjøpe nytt batteri?
PC'en kostet ca 3500,- (tilbud) og vet ikke hvor mye evt et nytt batteri vil koste.
Tja er vel noen tilfeller enkelte laptoper har strøm koblet gjennom batteriet, er det tilfellet her har du god grunn å ta pcen på reprasjon 4 år har du garanti på at pcen funger.
Men hvis du mangler kvittering eller kjøpt som bedrift må du muligens ta kostnaden selv.
Batterier orginale pleier å ligge på mellom 1500-1000 kr.
Men finnes jo uorginale ofte priset mellom 400-700 kr.
Ulempen med uorgnale batteriet man mister reklamasjon om det viser seg det ødlegger hele pcen og batterilevetiden er ofte kortere eller gir feil visning av gjentånde tid.
Men du kan jo høre med butikken eller asus alltids.
Vil ikke et pc batteri bli gradvis dårligere, slik som f.eks med batteri til mobiltelefoner o.l.?
Syntes det var litt rart at batteriet plutselig ble dødt. Har ikke merket noe svekkelse i batterikapasiteten siden jeg kjøpte laptopen.
Ang garanti, så ser jeg på kvitteringen at pc'en ble kjøpt i juni 2015. Da er det vel for langt tid til at en evt garanti kan dekke batteribytte?
Sendte en mail til Asus for å høre om evt batteribytte, da jeg ikke fant typebetegnelsen på min pc hos noen av batterileverandørene.
Hvordan kan jeg sjekke om laderen er synderen da?
Det er ikke brudd i kabelen iallefall.
Skal ta med batteri og laderen til Power i morgen, der jeg kjøpte pc'en og få de til å sjekke om det er batteriet eller evt kabelen/laderen som er problemet.
Enklaste måten å sjekke laderen på er ved å låne ein anna lader.
Alternativt kan du prøve å ta ut batteriet og starte laptoppen berre på nettstraum (om du har av typen med utskiftbart batteri).
Ta også ein visuell sjekk av ladaren, typisk har den ledninga komt i klem eller har blitt tygd på, eller at det er ledningsbrudd ved kontakta etter hardhendt bruk.
Ja, det må vel mye til for at en laptop ikke skulle kunne fungere på bare nettspenning. Du kan jo prøve å demontere batteriet og som det er det som roter til nettdrift.
Tok ut batteriet og forsøkte å starte pc'en med bare nettstrøm, med da er det ikke noe liv i den. Helt død pc.
Då er det nok ladaren som har tatt kvelden.
Dei aller fleste laptoppar er konstruert slik at dei fungerer også når batteriet er tatt ut, og om du er i tvil så kan du søke opp din modell for å få bekreftelse på det.
Fordelen er at dersom det er ladaren så slepp du billig unna, berre pass på at du kjøper orginal ladar eller i det minste ein ladar med eksakt lik output.
