[Løst] Fysikk2: Strøm
Sliter med oppgave b. Oppgaven lyder som følger:
"I noen elektriske apparater, feks i noen juletre lys når lysene er på parallell koblet, så brukes fortsatt glødelamper. I dette tilfellet må strømmen i kretsen være 0,20 A. Pærene er merket 4 V; og koblet via en transformator til vekselspenningsnettet 230 V. Sekundærspolen har 20 omdreininger. Glødelampene får da riktig spenning og lyser med full kraft. Transformatoren kan betraktes som tapsfri.
a) Hvor mange svinger har primærspolen?
U1/U2 = N1/N2
230V/4V = X/20svinger (isolerer x og løser formelen)
X= 1150
b) Hvor mye strøm går gjennom primærpolen?
Jeg sliter med denne oppgaven, og usikker på hvordan jeg kan løse den. Jeg har ikke fått oppgitt strøm for sekundær polen, så får jeg da benyttet
U1/U2=I2/I1=N1/N2
Begge I er jo ukjente i dette tilfelle, så hvordan kan jeg finne ut av hvor mye strøm som går gjennom primærpolen???
Takk på forhånd!
Leser du oppgaveteksten nevnes det en strøm på 0.2A
Ettersom det blir litt lite om alle juletrelysene skal drives med 0.8W er dette sannsynligvis strømmen gjennom en glødelampe.
Endret av N o r e n g
Du bruker samme teknikk som da du løste a)
edit: skjøt inn et sitat
Nå må vi være litt forsiktige med å basere dette på virkeligheten. Det er jo trossalt ikke opgitt hvor mange pærer det er, og det er oppgitt at det er strømmen gjennom kretsen
Men, hvis det er tilfelle at den oppgitte strømmen er for en lampe(er det en figur med i oppgaven eller) så må du bruke Kirchoffs strømlov for å finne ut totalstrømmen på sekundærsiden først.
Endret av Chris93
Klarte å ignorere den :ohmy:
Hvordan løses uttrykket da egt, om jeg setter I2= 0,2A? Mer ute etter hvordan den løses enn svaret, takk :) :)
Du kan snu om på ligningen du satte i første post, alternativt kan du innse at transformatoren er tapsfri og energien på den ene siden må tilsvare mengden energien på den andre siden gjennom chart?cht=tx&chl=P=UI
chart?cht=tx&chl=U_2 I_2 = U_1 I_1
Du vet hvilke spenninger som er her: 230V og 4V
Du vet at "strømmen gjennom kretsen er 0.2A"
Da blir det en smal sak å regne ut hvor mye strøm som går gjennom andre siden.
Hvis oppgaven resulterer i et svar som ikke er realistisk er det en dårlig oppgave i mine øyne :)
Å poengtere dette i besvarelsen bør i alle fall resultere i et pluss fra de fleste lærere, ettersom det viser at eleven har tenkt gjennom oppgaven.
U2I2 = U1I1
230*I1 = 4*0,2
I1= 0,00347
Høres ikke riktig ut dette?
U2I2 = U1I1
230*I1 = 4*0,2
I1= 0,00347
Det er riktig hvis juletrebelysningen har en effekt på 0.8W, da går det 3.5mA (avrunding) gjennom primærspolen.
Hvis du syns det er lite... Så er jeg fullstendig enig.
En mer realistisk tolkning av oppgaven hadde kanskje vært om strømmen gjennom primærspolen var på 0.2A, og man skulle funnet strømmen gjennom sekundærspolen, da hadde juletrebelysningen hatt en effekt på 48W
Hvordan fikk du 48W?
230V*0,2A= 46
Endret av FutureTalkshowHost
