RedHat og ATI Radeon 7000
daffyd
Mitt gamle (og trofaste) skjermkort fra 1997 tok nettopp kvelden, så jeg kjøpte et radeon 7000 (64MB) som erstatning. (Billigste kortet tilgjengelig, og i tillegg vifteløst). Nå har jeg forsøkt både SuSE 9.0 og RedHat Fedora med omtrent samme resultat: Det er ikke mulig med høyere oppløsning enn 640x480. Dersom jeg velger en høyere oppløsning får jeg fortsatt bare 640x480 på skjermen og må scrolle rundt for å se alt sammen. Egentlig ganske irriterende... Er det noen som har opplevd noe lignende, og evt. vet hvordan jeg kan løse det?
Kortet blir korrekt gjenkjent av systemet, og alt annet ser ut til å være i den skjønneste orden. Jeg installerte kortet først på SuSE 9.0, og klarte til slutt å herpe x :blush: Så jeg tenkte jeg like godt kunne prøve Fedora og installerte fra scratch. Med samme resultat.
Setter stor pris på hjelp! :yes:
kjør xf86config og sett deg godt til rette, og når den er fullført skal det fungere. :p Still inn manuelt vertikal og horisontal syncrate. (Se i manualen til skjermen din) Har du i tillegg til dette valgt rett driver, så skal det fungere.
Endret av huf
  • 2 uker senere...
Jeg kjører Fedora, og den er nok tydeligvis ikke helt standard linux... Finner kun XF86Config under /etc/X11 og den er litt stor til å poste her? (Eller var det den du tenkte på?)
Der står iallefall korrekt Monitor (med riktige sync og refresh verdier). Grafikk-kortet ser også ut til å være gjenkjent korrekt. Her følger iallefall det jeg tror er den essensielle informasjonen fra XF86Config:
Section "Monitor"
       Identifier   "Monitor0"
       VendorName   "Monitor Vendor"
       ModelName    "Sony CPD-E500/E500E"
       HorizSync    30.0 - 96.0
       VertRefresh  48.0 - 160.0
       Option      "dpms"
EndSection
Section "Device"
       Identifier  "Videocard0"
       Driver      "radeon"
       VendorName  "Videocard vendor"
       BoardName   "ATI Radeon 7000"
EndSection
Section "Screen"
       Identifier "Screen0"
       Device     "Videocard0"
       Monitor    "Monitor0"
       DefaultDepth     24
       SubSection "Display"
               Depth     24
               Modes    "1024x768" "800x600" "640x480"
       EndSubSection
EndSection
Ja XF86Config selvfølgelig :blush:
Har du prøvd å trykke ctrl alt + i X? Det skal forandre oppløsningen oppover. ctrl alt - (minus) skal gjøre det motsatte. Ellers kan du slette "800x600" "640x480" fra "modes", og se om den da starter opp greit. Om du da får noen feilmeldinger kan de kansje gi noen tips.
