torest Skrevet 16. oktober 2019 Del Skrevet 16. oktober 2019 Årsaken til eksplosjon på batterifergen fortsatt en gåte. Nå kan batterirommet endelig inspiseres Lenke til kommentar
RJohannesen Skrevet 16. oktober 2019 Del Skrevet 16. oktober 2019 Om man legger inn mer ved i ovnen rett på glørne etter at flammene har dødd ut uten å tenne opp igjen, så vil veden varmes opp mer og mer og avgi brennbar gass inntil temperaturen et eller annet sted når antennelsestemperaturen for gassen og så kan man få et "poff" når det tar fyr. Er man heldig og får riktig blandingsforhold mellom gass og luft så kan man få en god trykkbølge opp gjennom pipa og ut i eventuelle andre ovner i samme pipe. Utfra denne og tidligere artikler om denne brannen virker det som om det er noe lignende som har skjedd her, brannen blir slokket, men ingen overvåking over de overopphetede og skadede battericellene som kan ha fått for høy temperatur og avgitt brennbar gass, enten fra seg selv eller andre materialer i rommet som har blitt overopphetet. Med dårlig eller ingen ventilasjon kan det bygge seg opp gassblanding som kan antenne. 3 Lenke til kommentar
polonium-210 Skrevet 16. oktober 2019 Del Skrevet 16. oktober 2019 Om man legger inn mer ved i ovnen rett på glørne etter at flammene har dødd ut uten å tenne opp igjen, så vil veden varmes opp mer og mer og avgi brennbar gass inntil temperaturen et eller annet sted når antennelsestemperaturen for gassen og så kan man få et "poff" når det tar fyr. Er man heldig og får riktig blandingsforhold mellom gass og luft så kan man få en god trykkbølge opp gjennom pipa og ut i eventuelle andre ovner i samme pipe. Utfra denne og tidligere artikler om denne brannen virker det som om det er noe lignende som har skjedd her, brannen blir slokket, men ingen overvåking over de overopphetede og skadede battericellene som kan ha fått for høy temperatur og avgitt brennbar gass, enten fra seg selv eller andre materialer i rommet som har blitt overopphetet. Med dårlig eller ingen ventilasjon kan det bygge seg opp gassblanding som kan antenne. Bra du kom innom og kunne gi en oppklaring til mysteriet. Politiet, verft, reder og alle andre kan nå slutte å etterforske. Sofaetterforskeren har full kontroll. 2 Lenke til kommentar
XIFXEGLO Skrevet 17. oktober 2019 Del Skrevet 17. oktober 2019 Om man legger inn mer ved i ovnen rett på glørne etter at flammene har dødd ut uten å tenne opp igjen, så vil veden varmes opp mer og mer og avgi brennbar gass inntil temperaturen et eller annet sted når antennelsestemperaturen for gassen og så kan man få et "poff" når det tar fyr. Er man heldig og får riktig blandingsforhold mellom gass og luft så kan man få en god trykkbølge opp gjennom pipa og ut i eventuelle andre ovner i samme pipe. Utfra denne og tidligere artikler om denne brannen virker det som om det er noe lignende som har skjedd her, brannen blir slokket, men ingen overvåking over de overopphetede og skadede battericellene som kan ha fått for høy temperatur og avgitt brennbar gass, enten fra seg selv eller andre materialer i rommet som har blitt overopphetet. Med dårlig eller ingen ventilasjon kan det bygge seg opp gassblanding som kan antenne. ...ok, så si du bor i huset der dette skjer, og du skal finne en "rotårsak": Hvor kom det ekstra brennbare materialet fra? Hvilke gasser ble dannet? Hvordan ble blandingsforholdet "perfekt"? Hvor, eller hva, er tenn-kilden? Selv om du vet at "noen" la på en ekstra kubbe med ved - så er jobben fremdeles bare såvidt i gang: Ble prosedyren for vedfyring fulgt? Hadde personen som fyrte fått tilstrekkelig opplæring? Kan ovnen re-designes for å hindre at blandingsforholdet av gasser kan bli eksplosivt? Skal man forby enkelte typer ved fordi de kan danne farlig blandingsforhold? Lenke til kommentar
Twinflower Skrevet 17. oktober 2019 Del Skrevet 17. oktober 2019 LFL for hydrogen er 4% og går helt til 75%. Blandingsforholdet er dermed ganske fort godt nok til antenning. Videre er ca 7% av avgassene for denne typen batterier nettopp hydrogen. Lenke til kommentar
