Javascript hente verdi og bruke i variabel
Heisann
Jeg er kjent med HTML, men sliter litt hva gjelder javascript. Saken er at jeg har en PLS med innebygget Webserver, med variabler jeg ønsker å vise grafisk på nettside.
Koden under generer ett random tall fra 0-100 hver gang man klikker på knappen, og viser dette grafisk. Jeg ønsker å fjerne denne knappen, og istede erstatte det med ett faktisk tall i en variabel fra PLSen.
Jeg ønsker altså å ersatte random 0-100 med verdien fra "test" i øverste linje. Og gjerne med oppdatering hvert 1sek.
Setter stor pris på all hjelp :)
<!-- AWP_In_Variable Name='"variabler".test' -->
    <div class="container">
      <button type="button" id="gauge_refresh">Refresh Gauges</button>
    </div>
    <script src="./raphael-2.1.4.min.js"></script>
    <script src="./justgage.js"></script>
    <script>
    document.addEventListener("DOMContentLoaded", function(event) {
      var g2 = new JustGage({
        value: 80,
        min: 0,
        max: 100,
        symbol: '%',
        pointer: true,
        pointerOptions: {
          toplength: -15,
          bottomlength: 10,
          bottomwidth: 12,
          color: '#8e8e93',
          stroke: '#ffffff',
          stroke_width: 3,
          stroke_linecap: 'round'
        gaugeWidthScale: 0.6,
        counter: true
      document.getElementById('gauge_refresh').addEventListener('click', function() {
        g2.refresh(getRandomInt(0,100));
    </script>
Endret av Garrian
Ikke helt sikker på om jeg forstår opplegget her, men den øverste linjen er en kommentar, det er noe mer problematisk å hente verdien fra den kommentaren enn dersom det hadde vært en node, men det er fullt mulig, noe sånt :
function filterNone() {
  return NodeFilter.FILTER_ACCEPT;
function getComment(elem) {
  var curNode,
      search   = 'AWP_In_Variable Name',
      iterator = document.createNodeIterator(elem, NodeFilter.SHOW_COMMENT, filterNone, false);
  while (curNode = iterator.nextNode()) {
    if (curNode.nodeValue.indexOf(search) !== -1) {
      return curNode.nodeValue;
  return false;
function parseComment(cmt) {
  var match = 'Name=\'"variabler".';
  if (cmt && cmt.indexOf(match) !== -1) {
    return cmt.split(match).pop().replace(/\'/g, '');
  return false;
var comment = getComment(document.body);
var value   = parseComment(comment);
/*  "value" har nå verdien fra kommentaren, eller "false" dersom kommentaren ikke matcher osv
    For å oppdatere hvert sekund, bruk en interval, noe sånt :
window.setInterval(function() {
}, 1000); // 1 sekund === 1000 millisekunder
  var curNode,
  return false;
  return false;
Tusen takk ! :) Men vet dessverre ikke hvordan dette kan kobles til koden jeg har.
Om du vil sette deg litt inn i problemstillingen kan du laste ned eksempelfilene fra https://justgage.com. Og bruke pointer.html.
Litt enklere oppsummert:
Tallet 20 nedenfor (value: 20) gjør at det viser 20% på skalaen. Så jeg ønsker en kode for å erstatte dette tallet med min variabel.
        value: 20,
        min: 0,
        max: 100,
        symbol: '%',
        pointer: true,
        pointerOptions: {
          toplength: -15,
          bottomlength: 10,
          bottomwidth: 12,
          color: '#8e8e93',
          stroke: '#ffffff',
          stroke_width: 3,
        counter: true
Først og fremst, er kommentaren :
på samme nettside som resten av koden? Dersom du må scrape den nettsiden over http må du finne på noe annet?
I koden jeg postet ovenfor har variabelen "value" den verdien du søker, dog som "string", ser ut som du vil ha et tall, men du kan gjøre noe sånt :
    value: (value ? +value : 0), // sett inn variabel i stedet for tallet ?
    min: 0,
    max: 100,
    symbol: '%',
    pointer: true,
    pointerOptions: {
      toplength: -15,
      bottomlength: 10,
      bottomwidth: 12,
      color: '#8e8e93',
      stroke: '#ffffff',
      stroke_width: 3,
    counter: true
