batterilampe i dashbord lyser svakt
gtkvamm1
Bra!
At lampa plutselig slukka etter at du var å fikla på noe må man nesten følge litt etter. Prøv å riv litt i skringebokser og ledninger, ta ut dome sikring, instrument sikring, skrap litt på dem og sett dem inn igjen.
Ladelampekretsen(D+/feltspenning) går rett fra dynamo opp til ladelampe i instrumentet. Det neste blir å ta ut instrumentet, rense kontaktene på baksiden, skru ut ladelampa og sett den inn igjen. Prøv det først.
Pa baksiden av disse instrumentene er det masse loddepunkter og printkort. Her kan man ofte se at loddepunktene ruster og "flyter" utover så de treffer nærliggende loddepunkter. Da må du bare skrape litt på dem for å fjerne overledningen.
Hvis ikke noe av dette hjelper send meg reg.nr på PM så jeg får riktig koblingsskjema på dette.
Bra!
Hadde ikke fikla borti noe igår, starta bilen på jobb for å la den gå seg varm før jeg kjørte hjem. Så når jeg satte meg i bilen å skulle hjem la jeg merke til at den ikke lyste..hehe!
Jeg skal prøve det du skriver  :)  hvordan tar jeg ut instrumentpanelet foresten?
  • 2 uker senere...
