bokstavkjeks Skrevet 14. oktober 2019 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2019 I leiligheten min har jeg satt opp internett på standard måte med ruter i stua. I tillegg har jeg et kontor hvor jeg har tenkt til å ha en stasjonær PC som jeg vil koble på internett med kabel. På kontoret har jeg et ekstra sett med utganger (TV og telefon) identisk med stua. Hva trenger jeg her for å få stasjonæren min på nett? En ekstra ruter? Et adapter av noe slag? Hvis jeg setter opp en ruter til, vil den da fungere på akkurat samme måte som den i stua og at enheter bare kobler seg til den ruteren som har best signal? Det er ikke nødvendig at løsningen på kontoret tilbyr WiFi også, men det hadde vært en fordel. Lenke til kommentar
Darkbill Skrevet 14. oktober 2019 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2019 I leiligheten min har jeg satt opp internett på standard måte med ruter i stua. I tillegg har jeg et kontor hvor jeg har tenkt til å ha en stasjonær PC som jeg vil koble på internett med kabel. På kontoret har jeg et ekstra sett med utganger (TV og telefon) identisk med stua. Hva trenger jeg her for å få stasjonæren min på nett? En ekstra ruter? Et adapter av noe slag? Hvis jeg setter opp en ruter til, vil den da fungere på akkurat samme måte som den i stua og at enheter bare kobler seg til den ruteren som har best signal? Det er ikke nødvendig at løsningen på kontoret tilbyr WiFi også, men det hadde vært en fordel. Sannsyligvis ingenting/så er uttaket ubrukelig og stammer fra forrige århundre der vi forsatt brukte analog TV og telefon. Nå er det oftest ny/egen fiberinngang for nett, eller så går det på COAX som du har i stua, som er koblet til ruter/konverter. Det blir litt vanskelig å si noe om uten å vite hva slags internett som er koblet til i stuen. Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 14. oktober 2019 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2019 Uansett med både fiber eller coax burde det ikke være store problemer å ha 2 routere på nettverket. Ellers er det å legge opp en TP kabel eller homeplug. Husk modemet antakelig ikke kan flyttes fra sted til et annet. Lenke til kommentar
bokstavkjeks Skrevet 14. oktober 2019 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2019 Sannsyligvis ingenting/så er uttaket ubrukelig og stammer fra forrige århundre der vi forsatt brukte analog TV og telefon. Nå er det oftest ny/egen fiberinngang for nett, eller så går det på COAX som du har i stua, som er koblet til ruter/konverter. Det blir litt vanskelig å si noe om uten å vite hva slags internett som er koblet til i stuen. Uttaket på kontoret er installert i løpet av de to-tre siste årene, da kabel ble trukket fra stua til kontoret av forrige eier. Det er COAX. Lenke til kommentar
BareGjest Skrevet 14. oktober 2019 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2019 Det at man får nett inn i bolig via COAX er fremdeles ganske vanlig i Norge, særlig gjelder det litt eldre leiligheter og borettslag. Mellom COAX utgangen som du har i stua og routeren din så regner jeg med at du har en boks som du har fått levert av leverandør. Dette er denne boksen som oversetter signalet fra analogt til digitalt. Med andre ord så tror jeg den COAX utgangen du har på kontoret egentlig er verdiløs, annet enn at du kan flytte boksen du har fått fra leverandør og routeren inn på kontoret og hente ut nett derfra. Da må du istedenfor sette opp alt du har stående i stua trådløst. Om dette i det hele tatt er mulig. Tolker det slik at du har skjult anlegg i boligen din. Be en elektriker om å sjekke om han kan bytte ut COAX ledningen med en TP kabel / opprette TP forbindelse mellom stua og kontoret. Det tror jeg vil være den eneste måten å få kablet nett på kontoret på? Lenke til kommentar
bokstavkjeks Skrevet 14. oktober 2019 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2019 Det at man får nett inn i bolig via COAX er fremdeles ganske vanlig i Norge, særlig gjelder det litt eldre leiligheter og borettslag. Mellom COAX utgangen som du har i stua og routeren din så regner jeg med at du har en boks som du har fått levert av leverandør. Dette er denne boksen som oversetter signalet fra analogt til digitalt. Med andre ord så tror jeg den COAX utgangen du har på kontoret egentlig er verdiløs, annet enn at du kan flytte boksen du har fått fra leverandør og routeren inn på kontoret og hente ut nett derfra. Da må du istedenfor sette opp alt du har stående i stua trådløst. Om dette i det hele tatt er mulig. Tolker det slik at du har skjult anlegg i boligen din. Be en elektriker om å sjekke om han kan bytte ut COAX ledningen med en TP kabel / opprette TP forbindelse mellom stua og kontoret. Det tror jeg vil være den eneste måten å få kablet nett på kontoret på? Det stemmer at det sitter en boks på utgangen, https://www.get.no/v3/kundeservice/oppkoblingshjelp, det er den som heter splitter her. Rart at forrige eier da har fått satt opp flere slike utganger om det uansett bare er mulig å bruke en av dem? Lenke til kommentar
onkel_jon Skrevet 14. oktober 2019 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2019 (endret) Det stemmer at det sitter en boks på utgangen, https://www.get.no/v3/kundeservice/oppkoblingshjelp, det er den som heter splitter her. Rart at forrige eier da har fått satt opp flere slike utganger om det uansett bare er mulig å bruke en av dem? Tipper han har kun brukt for tv, for med tv boksen til get følger med sånn splitter og han bare satte den på selv om han ikke trengte, evt som de over sier, kan hende internett boksen lå på kontoret istedenfor stua og han ville ikke ha ruter på stua Endret 14. oktober 2019 av onkel_jon Lenke til kommentar
BearCat Skrevet 14. oktober 2019 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2019 Rart at forrige eier da har fått satt opp flere slike utganger om det uansett bare er mulig å bruke en av dem? Du kan koble til flere TV mottagere og telefoner samtidig, derfor flere uttak. Lenke til kommentar
BareGjest Skrevet 17. oktober 2019 Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2019 Uansett så er det slik at det går en COAX kabel mellom stue og kontor. Du kan sikkert få en elektriker til å dra den ut samtidig som han drar en TP kabel etter, og vipps så har du en TP forbindelse mellom stue og kontor. Lenke til kommentar
