Mange AirPods «dør» etter to-tre år. – Bør vare fem år, sier Forbrukertilsynet
dette er en flott lov. Rett i raeva på planned obsolete.
Men jeg synes egentlig det burde vaere forbudt å selge slike konsumprodukter med begrenset livslengde. Hvorfor lage masse soeppel?
Vel hvis det ska vaere lovlig burde det stå på forpakkinga hvor lenge produkten vil klare seg. Er bare snakk om noen hundre ladninger antagelig.
  -3S41M8NN skrev (På 11.10.2019 den 12.25):
Det er fritt frem for produsent/importør å sette prisen til 1300,- i stedet for 1000,- dersom det ikke er lønnsomt å selge det for 1000,- her på berget.
Eventuelt designe slik at en kan bytte batteri.
Vi forbrukere kan ikke godta i 2019 at et elektrisk produkt må kastes etter to år på grunn av batteriet.
Jeg synes vi har et fint system her i Norge, som straffer de produsentene som tenker kortsiktig profitt. Bare synd det ikke gjelder resten av verden.
Overforbruket vårt (i den vestlige verden) må ned, det er det eneste som virkelig vil monne på veien mot et bærekraftig samfunn. Da er det ikke plass til produsenter som Apple i dette tilfellet.
Dette er ræl til vanvittig overpris allerede, det er ikke slik at prisen må opp. Husk at de følger med på returene, og planlegger deretter. Det burde vanke enorme bøter fra statlig hold, fordi det er staten Norge som må ta hånd om miljøsøppel og bortkastet tid for forbrukere. Det bør også komme krav til maskinvare om at det kan repareres, fri programvare, åpen fastvare, og gjerne også åpne designfiler slik at man kan 3D-printe deler.
  Spetsnaz skrev (På 11.10.2019 den 17.03):
Airpods er tidenes produkt med mest fornøyde kunder, 97% sist jeg sjekket.
Ingen mulighet for reparasjon er "prisen" man betaler for å få den så knøttliten og lett!
Skjønt, er det en pris? Slutter den å virke får jo man ny!
Man vet at batteriet ikke går an å bytte når man kjøper den. Men ved fornuftig bruk varer det lenger enn de fleste klarer å beholde dem uten å miste dem, trakke på dem, osv.
Med utbyttbart batteri hadde de tålt mindre juling, og vært større og tyngre.
Å kreve at man skal kunne bytte batteri blir helt feil: De er designet slik, Apple legger ikke skjul på det!
Krever dere at man skal kunne bytte LED'ene i lyspærer når de slutter å virke? Nei? Hvorfor ikke?
Fordi alle forstår at det blir for vanskelig? Samme med Airpods, morons.
  vidor skrev (På 11.10.2019 den 12.05):
Med mindre det ikke er mulig å få opp limet på disse så kan dem vel teknisk sett repareres, men det er vel ikke helt enkelt å finne erstatningsbatterier foreløpig.
Kanskje disse hadde virket? De er på 3.6 volt, burde være vanlige litiumbatterier det men usikker på kapasiteten, om den er nok.. de er laget for lys i dupper til å fiske med. En må i tilfelle lage batteriholdere i ørepluggen.
https://www.ebay.com/itm/Rechargeable-CR425-Battery-Fishing-Float-Battery-Night-Luminous-USB-Converter/123935794855?hash=item1cdb2626a7:m:mOA7XZTXBMEgsYVZPfhQpJQ
Tipper det ville vært et marked å kjøpe ferdig modifiserte sånne, og de som har sånne som ikke virker gir de vel bort gratis, så her er det tusenlapper å tjene i et nisjemarked folkens :) kall de Apple Airpods W :)
W står for Wind of change, og kan gjenspeile miljøvern, og samt er en fin Scorpions låt.
Og dere som gjør dette kan lage tilleggs kit med ledninger ned til to stk 18650 batterier. For campingtur etc :)
Endret av LusaLotta
  ozone skrev (På 11.10.2019 den 16.31):
Det er jo overhode ikke mulig å ha noen "laderutine" med airpods!
Putter man de i esken blir de ladet opp til 100%, og holdes der så lenge de er i esken.
Tar man de ut, så slås de på, og bruker strøm til batteriet er helt tomt.
Tenkte bare litt lengre enn isolert til dagens Apple Airpods. Om de hadde kuttet av 20% kapasistet som buffer, kunne de fått mindre slitasje ved å ikke tillate batteriet til å nå ytterkantene? Kanskje en liten software oppdatering, hvor du kunne valgt mellom "maximum capacity" modus, eller "battery care" modus.
  ozone skrev (På 11.10.2019 den 18.08):
Ser for meg det burde være mulig å designe podsene slik at batteri delen er en hylse en kan skru av og på. Uansett, så forsvarer ikke det hvordan de har designed etuiet. Den delen er jo helst utfordrende å designe på ett vis som gjør det umulig å bytte batteri.
  vidor skrev (På 11.10.2019 den 12.00):
Kan anbefale disse silikon-hylsene til de senere modellene kabel-propper og Airpods. Du slipper gjerne å dytte dem inn konstant da de holder seg brede på plass uten å være ubehagelige. Risikoen for å minste Airpods minker ganske brukbart også.
https://www.aliexpress.com/item/32948959440.html
Har testet ørten forskjellige propper, og disse blir brukt mer etter at silikon-hylsene ble tatt i bruk.
De der er jo dritt! Mye av grunnen til at airpods er populære er jo at de ikke er ubehagelige! Disse vingene gjør at mange får vondt i ørene! (Inkl meg selv) Har heller aldri mistet en airpod selv om jeg kjøpte de når de kom og løper ganske mye med de hver uke...
Skulle tro at i hvertfall produsenter hadde nødvendig kunnskap om Lithiumbatterier nå. Men det ser ikke slik ut. Lithiumbatterier varer ikke evig og de må lades, brukes og lagres korrekt. Dvs at ladeenheten må lade batteriene på korrekt måte og at elektronikken slutter å virke (øreproppene) når batteriene har nådd minimum spenning dvs ca 3-3,3 volt pr celle. Men; det er brukers ansvar at man ikke lagrer dvs ikke lader og lar øreproppene bli liggende ubrukt med denne spenningen over lang tid. Da selvutlader batteriene seg selv under denne grensen og blir ødelagt. Det er brukers ansvar at batteriene alltid over tid er minst 40-50% oppladet dvs ca 3,8-3,9 volt pr celle. Hvis man slurver med dette så kan et Lithiumbatteri ødelegges innen kort tid.
Apple er en klimaversting. De lager søppel og klarer å fremstille det på en slik måte at folk bare må ha det. Det er akkurat slike selskaper som drar verden rett i dass. Fatter ikke at folk ikke snart reagerer - vi trenger selskaper som lager produkter som varer og ikke forsøpler. Apple har gjennom flere år designet produkt etter produkt som folk higer etter SAMTIDIG som det har vist seg gang på gang at holdbarheten er blant de verste - en skulle nesten tro at en del av filosofien til selskapet nettopp er akkurat det - designe søppel som bare folk MÅ HA og påse at produktet har begrenset levetid..
Miljøverstinger som burde boikottes!!!
  • Liker 3
  vidor skrev (På 11.10.2019 den 10.46):
Sjelden jeg tar Apple i forsvar, men det er nok temmelig urimelig å forvente 5 års driftstid på samme batteriene teknisk sett. Med det bruksmønsteret mange har på musikk er det et under at det er så bra det er.
Nå har har jo f.eks Sony latt være å selge enkelte produkter i det norske marked p.g.a den sterke forbrukerretten vi har.
Jeg har Bluetooth headset fra jbl som er 6 år gammel dem er brukt på trening, turer, jobb, generelt over hele fjøla og dem surrer og går enda.
Overpriset apple carpet mye bedre og ta en bunke sedler og hiv ut vinduet.
Gjest Slettet-CkrM7QVpfE
Synes det er helt på sin plass når Apple designer produktet slik at batteriet ikke er utskiftbart. I disse dager hvor det er mye fokus på miljø er også det helt idiotisk. At helt fungerende produkter skal kastes fordi man ikke kan bytte batteri...
Egentlig håper jeg bare EU forbyr forbrukerelektronikk som ikke har mulighet til å skifte ut batteriet, hvor man har unntak for produktgrupper hvor dette ikke er gjennomførbart. EU har kommet med forbud mot andre produkter som er skadelig for miljøsaken. Engangsplast f.eks. Og plasma tv.
Endret av Kron
  Excelsion_InnleggNO skrev (På 11.10.2019 den 20.28):
Øre varierer fra person til person. Nå er disse veldig myk og formelig silikon så de burde fungere for mange, men det vil alltid være noen det ikke passer for.
Repairability handler ofte om fornuftig modularisering og der kriger Apple på millimeter. De nekter å innrømme at laptop-tastaturene har vært en dårlig ide veldig lenge og driver nå å jobber mot skjermtastatur heller enn å lage mer taktile tastaturer som majoriteten av kundene ønsker. Synd når et selskap maler seg inn i et hjørne på denne måten og bare fortsetter å male seg mindre og mindre plass heller enn å finne en bedre løsning.
Endret av vidor
  UTPNKC8X skrev (På 11.10.2019 den 21.04):
Jeg hadde også et jbl sett som varte over 5 rå. Settet fra bragi som jeg har nå er 4 rå gammelt og fungerer fint. Lades opp to ganger daglig Endret av Limbeck
Min iPhone 6 hadde jeg fra den var ny i 2014, til nå i våren 2019. Ladet aldri lenger enn 80-90% opp. Batteriet var akkurat like bra som når jeg ga den videre. Så det er mulig å ta vare på Li-ion batterier.
Degradering av Li-ion batterier skjer ikke under vanlig bruk! Men oppstår først når man prøver å presse inn mer energi enn det er kjemisk mulig for batteriet å ta imot. Da genereres varme,  og det sliter på batteriet. (Det kan være ved alt fra 90-100% på displayet. For displayet er ikke noe orakel av perfekt nøyaktighet, men er kalibrert etter et gjennomsnitt av hvordan nye batterier oppfører seg)
Og hvis batteriet blir stående i laderen på 100% over, fortsetter elendigheten.
Lad alltid når du er våken og tilstede, for da kan du koble fra ved 80-90%
Ba beholder du batteriet som nytt i 20 år om du vil!
  Complexity skrev (På 11.10.2019 den 10.21):
Bittebittebitte lite batteri.
Er klart det blir fort utslitt.
Hjelper heller ikke at de lades til 100% hver gang, og kansje ligger med 100% i flere dager før de brukes igjen. Rart de varer så lenge som de gjør egentlig.
Rart at du synst dette er rart. Dette tyder berre på at ladesystemet er designa slik at batteriet blir overladd og derfor slitast fort.
  Comma Chameleon skrev (På 12.10.2019 den 9.10):
Hvordan vet man at øreplugger eller case er på 80-90%. Nesten umulig å sjekke.
Åpne lokket på Airpod-esken i nærheten av telefonen din. Da på popper umiddelbart opp ladestatus på eske, og hver enkelt Airpod.
Ikke umulig, eller særlig vanskelig å sjekke.
Men jeg er enig i at det kunne definitivt vært bedre ja! Som noen sier i tråden, det burde være mulig å velge i innstillinger om man vil ha fullt batteri, eller stoppe på 90% på både Airpods og eske.
