Hvorda automatisk Stenge ned PC
Fiat600
Det pleier å være en del av power settings (Edit power plan) i kontrollpanelet.  Da kan man velge dels hvor lenge PC skal være påslått når den er kun på batteri og tilkoblet strøm og hva som skal skje når man lukker skjermen (sleep eller shutdown eller ingenting), hva som skal skje når man trykker  power knappen osv
Gjest Slettet-t8fn5F
litt av ei smørbrødliste med instruksjoner bare for å slå av pc'n
hvorfor kunne ikke microsoft bare lagt til et valg i strømstyring, "shut off computer when idle for more than:
2 hour
3 hour
5 hour
8 hour
etc.
var det ikke noe slikt med tidligere windows? men mulig jeg husker feil
Virket det eller ikke?
Du mener den funksjonen som ligger under Win+X - power options (strømstyring på norsk versjon?)?
Akkurat på samme plass som den alltid har vært?
har ikke tenkt prøve. ble sliten av å bare lese gjennom oppskriften :)
Huffja. Det er jo 8 valg og 2 minutter du aldri får igjen.
Da må jeg bare beklage, men jeg fant ikke noe enklere.
ikke ta det personlig da. Var ingen "kritikk" av deg eller at du var behjelpelig med å finne en fremgangsmåte, men en refleksjon eller hjertesukk over at det skal være så innviklet. Må vel være enig i at sammenlignet med hvor enkelt og likefrem det er å velge hvilemodus eller dvalemodus, så kunne det vært tilføyd et valg til, "slå av pc'n" ?
Men, kommer kanskje i "neste Windows xx"
Om der hadde vært et valg, så ville nettet bli fult av brønnpissere som ble forbannet på Windows som avsluttet plutselig uten at de fikk lagret arbeidet sitt.
Du kan også bruke Windows Task Scheduler som følger med Windows til å lage en task som skrur av PC'en når den har vært inaktiv i X-antall minutter for å spare batteriet. Enda bedre: Skru av 'Turn on Fast Startup' i Control Panel > System and Security > Power Options > Choose what the power buttons do. Da sparer du batteriet enda mer siden den ikke lenger holder strøm i komponentene dine etter shutdown, men startup kan ta litt lenger tid (ubetydelig med en SSD).
Endret av Cyberfictional
Det har TS skrevet at det ble alt for mye å gjøre.
Vi kan lage et PS-script for TS som gjør dette, men er usikker på om det bryter forumregler av åpenbare grunner.
De lærer ingenting, om de får alle svarene på forhånd.
