Dette blir bedre i PC-versjonen av Red Dead Redemption 2
Rdr er vel også rundt 90 GB på konsollene, så man kan lure på hva de har fått inn på de ekstra 60.
Teksturer tar utrolig mye plass. Jeg regner med at samtlige tekstursett er minimum 2K, om ikke 4K i enkelte assets. Da går plassen grådig fort.
I tillegg har man kanskje gjort noe med modeller og animasjon som er tilpasset mer enn 30 fps.
I tillegg kan utvikleren opplyse om at PC-versjonen av det særdeles kritikerroste westernspillet får støtte for HDR og ikke minst 4K-oppløsning
Så PC versjonen får støtte for HDR når særdeles få monitorer støtter HDR mens X1X versjonen ikke har det når veldig mange moderne TVer støtter HDR?
Forstå det den som kan :)
Noe som er utrolig kult er at man kan dra en kabel fra databoksen inn til fjernsynet, som støtter slik HDR, tenkt det.
Mye av innholdet er vel kopier av annet innhold.
Ifølge mark cerny så inneholder spider-man på PS4 opptil 400 kopier.
Slik at HDD skal klare å hente frem informasjonen hurtig nok.
Jeg vil tippe det er enda mer kopier i rdr med tanke på designet i spillet.
Nå når konsollene bytter over til SSD vil man ikke lengre trenge å legge ved slike kopier, så da kan størrelsen på spillet gå ned, eller utviklerne får mere plass til annet.
Hæ? Kilde?
https://www.google.com/amp/s/www.wired.com/story/exclusive-playstation-5/amp
"If you look at a game like Marvel's Spider-Man," Cerny says, "there are some pieces of data duplicated 400 times on the hard drive." The SSD sweeps away the need for all that duping"
Synes det er litt trist at de fleste vil prøve dette igjen p.g.a kjappere skyting og raskere gameplay. Var jo dette som var bra på konsoll. Alle spill trenger ikke føles like. Forstår dette kan være et problem online, da jeg ikke spiller online. Husk ogaå det er forskjell på Rdr og Gta
Rørslene blir kanskje ikkje raskare, men sjølvsagt meir nøyaktig. Eller, dei kan bli raskare i praksis sidan ein flyttar musa raskare enn ein joystick. Du kan jo justere responsen på stikkene, men blir det for raskt så forsvinn presisjonen, difor må det vere treigare.
Resten av spelet blir jo det same, så eg veit ikkje om spelet vil opplevast annleis. Ein kan sjølvsagt bruka kontroller på PC òg. Eg synest kontroller fungerer heilt greitt og er veldig behageleg for sofaspeling, men det blir mykje Deadeye-bruk. Skuddvekslingane er uansett ikkje det viktigaste for min del. Det er ikkje eit skytespel, sjølv om det sjølvsagt er mykje av det.
Disse duplikatene er vel tilstede pga. gammeldagse tekniker mot optiske media og selv harddisk snurreplater hvor det var greit at alt lå nær hverandre på plata til enhver tid.
I grunn er det på tide at spill detekterer om det installeres på en SSD hvor det så bare lager junctions/hardlinks eller hele systemet skippes.
Endret av Theo343
Nå er man latterlig klumpete og treig når det kommer skyting i RDR2 på consol.
Jeg har ikke noe i mot at det skal være vanskelig å kverke fiender, i de fleste spill er det alt for lett.
Men jeg hadde foretrukket andre måter å gjøre det på, enn at det tar en halvtime å flytte reolveren over skjermen.
Man har jo auto aim for de som vil benytte seg av det. Selv foretrekker jeg å skru dette av.
Kan vel også stille på sensitiviteten om du synes siktingen er for sakte.
Auto aimen var helt tullete.
Og ja ting blir marginalt bedre om man roter med sensitiviteten. Men du er fremdles the slowest gun in the west.
Det er da en stor overdrivelser, ettersom spillet hadde vært umulig om du var dårligere enn fiender i spillet.
Spesielt merkelig blir det når du har side-opdragene hvor du må konkurrere om å skyte flest objekter innen en gitt tidsperiode.
Spillet har samme auto-aim som andre skytespill på konsollene.
Du trykker ned sikteknappen og siktet flytter seg automatisk over på en fiende.
Hvilken versjon har man bestilt? Er de ekstra kronene for Ultimate verdt det?
Edit:
PS:
Kjøpte ikke RDR2 til konsoll, så dette blir mitt første møte med spillet. Spent!
Kjøp standardversjonen.
Det du får med i ultimate utgaven bytter du ut etter noen minutter spilling.
Det er ikkje sikkert dei vil produsere fysiske medie til PC sidan det blir behov for så mange plater. Eg har ikkje sett noko informasjon om at det kjem i fysisk format. Det hadde i så fall vore behov for 17 plater.
https://www.reddit.com/r/RDR2/comments/dflu3j/rdr2_pc_physical_copy/
https://www.reddit.com/r/reddeadredemption/comments/dg2t7d/will_rd2_pc_have_physical_copies/
Så med andre ord får jeg tilsendt en kode pr mail? :) Lurer siden jeg er bosatt i utlandet men har cashpoints hos komplett.
Ah, sånn ja, det er eg litt usikker på. Det blir nok solgt fysiske boksar som kun har ein kode inni. Sidan Komplett legg på frakt så antar eg du får noko i posten, ikkje over epost. Om du har familie i Norge kan du ev. få det sendt til nokon andre, så sender dei koden til deg.
Endret av Zeph
