NTB - digi Skrevet 9. oktober 2019 Del Skrevet 9. oktober 2019 Nobelpris for oppladbare litium-ion-batterier Lenke til kommentar
Gjest Slettet-t8fn5F Skrevet 9. oktober 2019 Del Skrevet 9. oktober 2019 Spenning-potensialet i celler er vel 2 volt for alle typer batterier???? Kanskje noen har en link som sier noe annet? Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 9. oktober 2019 Del Skrevet 9. oktober 2019 (endret) Nei. Spenninga varierer med hvilke metaller/legeringer som velges i katode og anode + SoC. For litium-ion er maks cellespenning normalt rundt 3,2 - 4,2 volt avhengig av kjemi. Ved lavere SoC blir spenninga lavere. Spenningsrekka Det er differansen i spenning mellom anode og katode som gjelder. Hvis du slår opp f.eks kobber og sink i linken så finner du henholdsvis +0,34 og - 0,76v. Dvs. cellespenninga blir 1,1 volt for den kombinasjonen. Endret 9. oktober 2019 av Simen1 2 Lenke til kommentar
Gjest Slettet-t8fn5F Skrevet 9. oktober 2019 Del Skrevet 9. oktober 2019 Nei. Spenninga varierer med hvilke metaller/legeringer som velges i katode og anode + SoC. For litium-ion er maks cellespenning normalt rundt 3,2 - 4,2 volt avhengig av kjemi. Ved lavere SoC blir spenninga lavere. Spenningsrekka Det er differansen i spenning mellom anode og katode som gjelder. Hvis du slår opp f.eks kobber og sink i linken så finner du henholdsvis +0,34 og - 0,76v. Dvs. cellespenninga blir 1,1 volt for den kombinasjonen. Ja jeg vet om de teoretisk spenningsforskjellen, men finnes det batterier som har omsatt teori til praksis? Lenke til kommentar
AL123 Skrevet 9. oktober 2019 Del Skrevet 9. oktober 2019 Nei. Spenninga varierer med hvilke metaller/legeringer som velges i katode og anode + SoC. For litium-ion er maks cellespenning normalt rundt 3,2 - 4,2 volt avhengig av kjemi. Ved lavere SoC blir spenninga lavere. Spenningsrekka Det er differansen i spenning mellom anode og katode som gjelder. Hvis du slår opp f.eks kobber og sink i linken så finner du henholdsvis +0,34 og - 0,76v. Dvs. cellespenninga blir 1,1 volt for den kombinasjonen. Ja jeg vet om de teoretisk spenningsforskjellen, men finnes det batterier som har omsatt teori til praksis? Lithium-jernoksidbatterier har en cellespenning på 3,2 Volt og Lihtiumionebatteri har en cellespenning på ca 3,7 Volt Lenke til kommentar
Gjest Slettet-t8fn5F Skrevet 9. oktober 2019 Del Skrevet 9. oktober 2019 (endret) Lithium-jernoksidbatterier har en cellespenning på 3,2 Volt og Lihtiumionebatteri har en cellespenning på ca 3,7 Volt Finnes de batteriene utenfor laboratoriene? Noen linker? Fant denne da. https://www.tu.no/artikler/slik-fungerer-batteriet-som-endret-verden/233862 Endret 9. oktober 2019 av Slettet-t8fn5F Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 9. oktober 2019 Del Skrevet 9. oktober 2019 (endret) Ja. Vanlige tørrceller ligger på ca 1,5V, NiCd og NiMH-celler på ca 1,2V, blyceller på ca 2,1V og Li-ion ofte på rundt 3,5 - 4,0 V. Ta vanlige telefonbatterier for eksempel. De ligger gjerne på rundt 3,8V og er konstruert som én celle, uten seriekobling. Eller se på skrutrekker-batteriet eller hageredskapsbatteriet. Tell antall celler og del verktøyspenninga på antall batterier. Som regel er de kun seriekoblet slik at man får en eller annen multippel av ca 3,6V (avrundet): 10,8-12V (3 celler), 14,4V (4 celler), 18V (5 celler), 36V (10 celler) osv. NB. Legg merke til at det som selges i butikkene ofte er batteripakker med flere seriekoblede celler. 12V blybatterier er for eksempel 6 seriekoblede blyceller. Hvis du åpner f.eks et 9V røykvarslerbatteri så finner du 6 seriekoblede 1,5V tørrceller. Endret 9. oktober 2019 av Simen1 Lenke til kommentar
Dovreekspressen Skrevet 9. oktober 2019 Del Skrevet 9. oktober 2019 Finnes de batteriene utenfor laboratoriene? Noen linker? Har du levd under en stein i skogen!? Lipo og li-ion har vært brukt i 15+ år. Noe som er veldig mye brukt er 18650-celler. Du har sannsynligvis noen selv, i batteridrillen e.l. Brukes i elektroverktøy, elsykler og ikke minst Tesla S og X. Populært i lommelykter også. 3,7 volt nominell spenning. Vanligvis 4,2 volt når de er fulladet. Om du søker etter "18650 battery" så finner du mengder. Typisk 3,7 volt og 3000 mAh. Helt noe annet enn f.eks. AA. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_battery_sizes#Lithium-ion_batteries_(rechargeable) Lipo er mye brukt i leketøy og RC. Oftest som flate "poser" stablet sammen til batterier med 2-10 celler i serie. 7,4 - 37 volt. 3S/2200 mAh er mye brukt. Dette f.eks https://www.elefun.no/p/prod.aspx?v=32872 Lenke til kommentar
Dovreekspressen Skrevet 9. oktober 2019 Del Skrevet 9. oktober 2019 Her er et eksempel på hva Lipo muliggjør innen modellhobby: Lenke til kommentar
trikola Skrevet 9. oktober 2019 Del Skrevet 9. oktober 2019 Finnes de batteriene utenfor laboratoriene? Noen linker? Fant denne da. https://www.tu.no/artikler/slik-fungerer-batteriet-som-endret-verden/233862 https://www.biltema.no/kontor-teknikk/batterier/oppladbare-batterier/oppladbart-icr18650-batteri-2950-mah-2000037909 Lenke til kommentar
teitur Skrevet 9. oktober 2019 Del Skrevet 9. oktober 2019 (endret) Legg til LiFePO4 (lithium-jern-fosfat) på lista også, så begynner det å dekkes opp. Nominell spenning på 3.2V, lades til omtrent 3.6V. Finnes både som standard eller, gjerne 32700, eller andre formater, inkl poser som ligner LiPo. Mer stabil kjemi og lenger levetid enn vanlige li-ionbatterier. Har også en relativt flat spenningskurve til batteriet er nesten utladet. De har imidlertid lavere energitetthet enn vanlig li-ion, mye pga den lavere cellespenningen. Edit: 4 celler i serie har så nær nominell spenning for et bly/syre batteri, at de kan brukes nesten som drop in erstatning. Endret 9. oktober 2019 av teitur 1 Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 10. oktober 2019 Del Skrevet 10. oktober 2019 4 celler i serie har så nær nominell spenning for et bly/syre batteri, at de kan brukes nesten som drop in erstatning. Ikke bare nesten. De kan brukes som drop-in erstatning. De bør dog ha litt beskyttelseselektronikk for å forlenge levetiden. Og man må selvsagt velge et batteri som passer mtp. utladning- og oppladningsstrøm. Men det må man uansett batteritype. 1 Lenke til kommentar
G Skrevet 17. oktober 2019 Del Skrevet 17. oktober 2019 Her er et eksempel på hva Lipo muliggjør innen modellhobby: Det der hadde vært noe for nordsjøreisende Lenke til kommentar
