Montering av hengerfeste golf 5
Darktazz
Det finnes flere ettermarkeds sett man får kjøpt med gode guider for hvordan det skal kobles.
Litt avhengig av hvor trygg du er på det selv så må du legge opp en ny kurs fra batteriet til sikringsboksen.
Trekke kabel fra kroken til en styreenhet, og fra styreenheten frem til sikringsboksen, kontroll modul og en til bremselysbryteren.
To ledninger må du trekke ut fra kontroll modulen og inn på kabelsettet som går bak til den nye styreenheten, og i samme kabelsettet går to kabler tilbake fra denne som du må koble inn igjen på kontroll modulen.
Ofte er settene så godt tilpasset at kablene er akkurat lange nok og da ser man lett hvor ting skal kobles sammen.
Når kablene er koblet på plass må du inn å aktivere tilhenger i modul 19 via vag com (eller lignende).
