Touran 2tdi 2007 luftmassemåler
Hei. noen som vet hvordan motoren skal oppføre seg når man drar ut kontakten til lmm? leser at om motoren skrur seg av om du tar ut kontakten så er lmm ok, hvis motoren fortsetter som normalt så er det noe galt med lmm. men hva er riktig? i mitt tilfelle går motoren helt det samme både med og uten lmm tilkoblet. motoren går i limp mode under hard aks og ved aks over lengre distanse i høy fart 90kmt++
Prøv å kjøre uten LMM koblet og se om motoren går i limp mode.
