Annlegg med AUX utgang til ny TV uten AUX inngang
Hei,
Jeg kjøpte meg nylig en ny TV som ikke har en AUX inngang så jeg prøver å finne alternative løsninger for å slippe å bytte ut anlegget jeg allerede har, som er et ganske gammelt "micro-system" (som også fungerer som en forsterker med 300 Watt output hvis jeg skjønner det rett?)
https://www.cnet.com/products/thomson-cs580-micro-system/
Finnes det en måte jeg kan få det over på bluetooth slik at jeg kan koble det opp mot TV-en med det? Eller kanskje en overgang fra AUX til hdmi/digital lyd slik at det passer til tv-en? Modellen på TV-en er Samsung UE55RU8005
Eller er det bedre å bytte ut denne "forsterkeren" med noe annet? (heter det egentlig en forsterker?)
Jeg vet egentlig ingenting om lyd og slik, så jeg vet ikke hvor bra systemet jeg har er i forhold til feks noe slik som dette
https://www.komplett.no/product/1136666/tv-lyd-bilde/radio/philips-btb251512-audio-system
Jeg har 2 Pioneer CS3030 høytalere koblet til som jeg tenker å bruke videre uansett, så det er vel mest et lignende "forsterker"system jeg er ute etter. Tror jeg.
Alle tanker tas imot med stor takk!
Jeg vet ikke om dette ble riktig underforum, så det er evt bare å flytte det hvis det ligger feil.
Hvorfor skal du ha lyd fra anlegget og ut på TV-en? De fleste pleier å ha det motsatt.
Og den forsterkeren er på alt annet enn 300 watt. Tipper rundt 2x20 til 2x30 watt et sted. Trolig enda mindre.
Som sagt, jeg har egentlig ikke peiling på lyd, så det stemmer helt det du skriver. Jeg vil egentlig ha lyden fra TV-en ut på anlegget og ikke motsatt.
Jeg leste bare på informasjonsarket for dingsen at det sto noe under amplifier output total power 300 watt så tenke at det kanskje var effekten til forsterkelsen.
Er det egentlig noe å beholde eller burde jeg bare kjøpe en ny fremfor å styre med overganger og slik?
Takk for svar!
https://www.elkjop.no/product/lyd-hi-fi/kabler-adaptere-for-hoyttalere-og-lyd/FIIOD03/fiio-d-a-konverterer-dac-d03k
https://www.biltema.no/kontor-teknikk/lyd/lydkabler/35-mm-kabler/toslink---toslink-2000033437
https://www.biltema.no/kontor-teknikk/lyd/lydkabler/35-mm-kabler/35-mm---35-mm-2000033432
TV > Optisk kabel ut > inn på DAC optisk inngang (toslink) > Aux-kabel fra Line out > forsterker AUX in
Nyere forsterkere vil som regel ha innebygget DAC så du kan koble optisk kabel direkte fra TV til forsterker.
Står at anlegget har "Connectiontype Toslink", men usikker på om det er inn eller ut, det står det ikke noe om.
Denne har jo en DAC, men spørsmålet er om den har noe digital inngang.
Også artig at det står at det er 300watt, men at den bruker 110watt. Lurer på hvor de resterende 190wattene kommer fra :p
Endret av PatSharpX
Sjekk om TV-en har f.eks. Toslink eller SPDIF (optisk eller coax) utgang. Da kan du kjøpe en overgang til RCA/jack. Men jeg ville ikke brukt for mye penger på det micro-anlegget. Merk at det står 10% THD ved oppgitt effekt. Det er et "løp vekk fort" tegn.
Den her en optisk utgang (det er vel Toslink?) og en HDMI som det sto noe spesielt om i ().
Har du en anbefaling til et evt lite anlegg som du tenker kan brukes? Jeg trenger ikke noen store greier, det er vel mest for å kunne koble opp høytalerne jeg allerede har. De er koblet til med kobber kabel inn i sånne klemmer bak i den jeg har i dag og ikke med en "plugg".
Flott, takk for hjelpen! Jeg ser at det kanskje blir litt mer omfattende med kabler enn jeg tenkte, så jeg burde sikkert bare skaffe meg en ny forsterker. Vet du om den jeg linket til fra Komplett er noe tess, eller er det bare tull å kjøpe? Evt om du vet om en annen rimelig jeg kan skaffe meg :)
Jeg har også vurdert å bytte det med en lydplanke, men det har jeg aldri hatt det før så vet ikke helt hvordan bassen og slik er på dem. Jeg føler at lyden og bassen i høytalerne jeg har (Pioneer CS3030) er god nok til at jeg ikke trenger en egen subwoofer.
Jeg kan sjekke bak på den når jeg kommer hjem fra jobb, men jeg syntes å ha sjekket at den ikke hadde mulighet for optisk kabel.
Haha ja du sier noe der. De dukker vel bare opp på magisk vis fra det store intet.
@Reaver1
Philips anlegget ser ikke ut til å ha mulighet for optisk kabel inn.  Enten 3,5mm jack (analog lyd inn) eller trådløs streaming via bluetooth (fra mobil).
Alternativt finnes det jo aktive høyttalere med forsterker innebygget og både optisk inngang og bluetooth (så kan du spille musikk eller radio (TuneIn appen f.eks.) direkte fra mobil)
https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=158126240
https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=159833969
