Ram hastighet, noe særlig å si for ytelsen?
dopus
Siden jeg ikke får feil på minne i memtest86. så satset jeg på en harddisk i stedet. skifter ut den gamle 2TB med en 6TB disk. Kjøpte en en ekstern seagate backup plus hub 6TB og tok ut disken. Var en barracuda compute disk, den er sikkert shingled, men til lagringsdisk så er det helt greit. Putter den gamle 2 TB disken i kabinettet som 6TB satt i, så har jeg den som offline disk hvis noe skulle skje med 6TB `en. Får jeg fortsatt feil,og blåskjermer/svart skjerm, så får jeg skifte Ram brikkene .
Leste også på nettet at dersom en har en disk med dårlige sektorer så kunne dette forårsake frysing ved indeksering av filer. Som windows ofte gjør når pcen idler, så nå har jeg skrudd av indeksering på alle diskene. Enn så lenge ingen scart skjerm. ?
Endret av dopus
  • 2 måneder senere...
Så, med R5 3600X på et B450 (Mortar Max) med et Nitro+ 5700 XT - skal man da prioritere minne for å få de ekstra fps'ene man trenger? Eventuelt hvilken kombinasjon er best i forhold til dette av disse 3? Det er spill det går i - 1440p i alle nyere titler (RDR2 primært)
2x8gb 3200MHz CL14
2x8gb 3600MHz CL16
2x16gb 3200MHz CL14
Er det bedre med 16gb @ 3600 MHz (CL16) kontra 32gb @ 3200 MHz (CL14)?
Alle er G.Skill (og alle skal være B-Die så langt jeg har forstått (14-14-14-34 / 16-16-16-36)).
Sarasin skrev (11 minutter siden):
2x8gb 3200MHz CL14
2x8gb 3600MHz CL16
2x16gb 3200MHz CL14
Tror det vil variere veldig fra system til system.
en kollega kjøpte akkurat 3800X med X570 hovedkort og fikk med å sette opp minnehastigeten fra standard til 3200Hz i Bios ett hopp i ytelsen i cinebench R20 (2x8Gb 3200Hz minne)
Kjøpte inn ny PC til jobben med 3800X og B450 hovedkort (ITX) med 2x16Gb 3200Hz, og det var ingen forskjell fra standard til å sette den opp til 3200Hz.
Mulig man må opp til X570 for at det hjelper. Har 3700X på X370 hjemme, og mener å huske det ikke var noe særlig forskjell der heller
Tror alle minnene nevnt her var CL16, men kan huske feil.
