Disse piggmattene hindrer at folk går inn på togsporet
Det fyrste som slår meg er at denne løysninga inviterer til å balsansere på togskinnene framfor å gå ved sidan av togsporet.
Det krever sjølvsagt litt ekstra motivasjon å skulle balansere seg bortover i staden for å gå vanleg, så i den forstand har den sikkert effekt.
Egentlig hadde det kanskje vært minst like god effekt av å berre bruke tre av platene, ei mellom skinnene og dei to andre på utsida av skinnegangen. På den måten vil det være vanskeleg/ubehageleg å gå farleg nær togsporet slik at eventuelle uvedkommande held seg i i området som ikkje er farleg.
Eit av hovedproblema med uvedkommande ved skinnegangen er vell at det er enklast å gå mellom skinnene der faren for påkjørsel naturlegvis er størst?
Tja det kan vel hjelpe for de som plutselig får et innfall om å krysse toglinjen, men er det feks snakk om at folk sparer en lang omvei ved å krysse toglinjen så gjør de vel som folk alltid har gjort og bare lager hull i gjerdet en plass det ikke er plassert ut piggmatter.
En annen ting er jo at de er laget av gummi, vi har vel nok problemer med bildekk, plast og mikroplast allerede. Kanskje burde de forsøke å tenke litt miljø og endre materialet? Mikroplast påvirker kloden negativt.
  • Liker 3
Hvis de ligger løse må det da klø i fingrene hos småpøbler etter å dra dem oppå skinnene....? Er det risiko for avsporing da, eller klemmes de bare flate når toget kjører over dem?
De veier mellom 74 og 90 kilo, og det ser ut som de er skrudd ganske godt fast.
Men hva med oss som kjører togene, og som ved feil på lok og vogner må ut for å kontrollere togsettet? Ser ikke at dette gjør oppgaven akkurat lettere enn den er i dag, men mulig oppfinneren har laget sko med omvendte trekanter som passer til hinderet...
Det legges ikke langs hele sporet, kun på korte strekninger der det er naturlig at dyr eller folk kan klare å komme inn der toget kjører. Se bilde i saken. Burde være en smal sak å planlegge et slikt stopp slik at man ikke blir forhindret av disse mattene.
Dette er for å hindre folk som spaserer langs linjene, ikke krysser de. Som du ser på bildet er de lagt ut for å sperre inngangen fra an overgang.
Der har resirkbransjen jammen funnet en ny måte å bli kvitt gml.bildekk etter at det snart er forbudt å bruke til fyllmasse på kunstgressbaner.
Gamle bildekk er en etterspurt vare når man koker stål, det gir et renere stål når man bytter ut noe av koksen etter slik eg forstå.
De brukes også som tilsetning/brennstoff i sementproduksjon.
