Unreal Tournament-problem
Jeg pleier å spille Unreal Tournament(ikke 2003), men for en stund siden fikk jeg et problem med maskinen som gjorde at jeg måtte sette XP-cd'en i og velge repair. Alt gikk fint, emn når jeg skulle spille UT gikk det så utrolig seint(når jeg springer går det mindre enn halvparten så fort som det går å gå til vanlig på spillet).
Jeg prøvde å legge inn spillet på ny med siste patch, men det nyttet ikke. Prøvde også å sjekke alle instillinger, men de var som de alltid hadde vært.
Nylig la jeg inn hele XP på ny og fikk nytt skjermkort. Skulle prøve å spille spille da, men samme problem er der enda.
Noen som har anelse om hva det kan være? Plager skikkelig!
Fra retninglinjene: Det er forbudt å komme med informasjon som kan lede til piratvirksomhet. Videre er det forbudt å annonsere, reklamere eller informere om emulatorer. Det er forbudt å gi spesifikk informasjon om hvor en kan laste ned spesifikk musikk, film, programvare etc.
Sjekk at Game Speed i Preferences (mappe Game) er satt til 100%, samt at du har valgt Game Style "Hardcore" og Game Speed 100% når du starter et map (practice session).
Hva skjer om du spiller online? Virker det?
Tror ikke du skal stresse for mye med selve XP, for det skal virke fint også uten SP1.
Du kan også bytte ut UnrealTournament.ini med Default.ini og User.ini med DefUser.ini til å få tilbake spillet med alle defaulte settings. Ta backup av UnrealTournament.ini og User.ini og legg inn defaulte ini filer. Da kjører UT som om den skulle vært nyinstallert.
Skjekk om andre rendring device fungerer (enn direct x)
Bruk console å skriv preferences å ta vekk alle avanserte rendringmetoder.
Legger du inn siste patch skal allt kunne fungere fint egentlig.
Skriv 'Slomo 1' i console, og skjekk FPS'en. Har en følelse av at i practice session baserer mye av raskheten til gameplay'et på fps.
