Nødhjelpen som eksploderer
Paal Kvamme
Med 800V totalt og 4V cellespenning ville det betydd 200 bruddsteder. Det blir veldig mye sikringsmateriell. En annen ting er at disse vil neppe bryte i samme nanosekund. Den som bryter først vil få hele 800V i bruddpunktet, som igjen gir en lysbue som re-etablerer kontakten, før neste bruddpunkt oppstår. Det man trenger er at alle bruddpunkter i kretsen klarer å bryte lysbuer på hele 800V DC. Det er ikke småtterier til bryteevne, derfor pyrotekniske sikringer.
Isolatoren "luft" tåler 10000Vp/cm før den bryter sammen. 800VDC krever da et brudd på 0,8mm før det er god kveld og god natt.
Å slukke en allerede etablert magnetisk* lysbue, krever bare å bryte lederen: den ioniserte luften. Det klarer sprengladningen helt fint når den uansett river med seg kabelen.
*og denne lysbuen er ikke engang magnetisk. Du kan fjerte på den så er den slukket.
Sånn by the way:
Vet du hva vi som har lov til å kødde med høyspent gjør, når vi skal kutte en kabel hvor vi ikke er 100% sikker på at den er spenningsløs?
Hint: Nikko er ikke de første som har tenkt på sprengstoff. Det virker.
Endret av BippeStankelbein
Gjest Slettet+45613274
Sånn by the way:
Om du ikke vet det så er det stor forskjell på å bryte dc kontra ac.
Uansett så er det ganske fjernt å snakke om lysbue i et anlegg som dette uten reaktiv effekt og svært lite reservoar.
Er den ioniserte luften blåst bort så er den blåst bort, da kreves det mer enn 10 000Vp / Cm for å tenne ny lysbue.
Jeg gidder ikke engang argumentere for at eksplosjoner kan flytte luft noen centimeter.
Dette er velprøvd, eneste grunn til å stille spørsmål, er manglende erfaring.
Jada, pyro-fuse funker bra til dc også. Men når du blander inn høyspent så snakker du om noe helt annet. Det var bare det jeg ville påpeke.
