Hei, opplever at bilen hopper fremover og bakhjul som bråker når jeg starter bilen..
usikker på hva det kan være. har jeg lært feil hvordan jeg starter en bil med manuell gir??:
revers:
1. bilen står alltid i første gir.
2.holder inn clutch, så brems.
3. vrir nøkkel og starter bilen.
4. setter gir i fri med clutch uten bremsepedalen inn
5. holder så clutchen inn og setter i revers
6. tar av håndbrekk, så kjører jeg!
fremover:
1. clutch først inn, så brems
2. vrir nøkkel, starter bil
3.håndbrekk av.
4.brems av
5. kjør..
opplever allikevel at bilen som sagt hopper når jeg skal starte, selv om den er i revers, eller første gir.
Har jeg lært feil i alle disse årene??
Stegene med "så kjører jeg" er litt uklare - hvor raskt slipper du clutchen? Alle biler er forskjellige mtp. hvor clutchen tar, så man må være litt varsom når man slipper ut clutchen.
slipper den forsiktig slik man lærer på trafikkskolen, og gasser forsiktig når det går fremover..,men er alle andre steg riktig, eller burde giren stå i fri med håndbrekket på når jeg starter? ser at flere kjører på den måten, men det var ikke noe jeg lærte da jeg fikk førerkort.
Jeg ser ikke noe galt med metodene dine. Noen lar bilen stå i fri, andre i gir. Fordelen med å ha bilen stående i gir er vel en sikkerhet i tillegg til evt. håndbrekk hvis bilen står i en helning (revers hvis bilen heller framover, og motsatt).
Bilen hopper når du starter - mener du forresten når du starter bilen eller når du starter kjøringen? Jeg antok det sistnevnte. Så lenge du har clutchen helt inne når du starter så bør det heller ikke være noen hopp når du starter bilen.
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Selv om jeg (da jeg hadde manuell) alltid parkerte bilen i 1. gear, satte jeg den alltid i fri før jeg startet motoren. Prøv det, og se om det gjør noen forskjell.
Jeg har også som vane å sette manuelle biler i fri før jeg starter de, men det er stort sett bare for at det er vanen min og ser ikke at det skal ha noe å si på hvor fint den setter i gang. Det er jo stort sett hvor fintfølende høyre og venstre foten er som bestemmer hvor myk start man har, med mindre det er noe feil på bilen da.
Kan det hende at du har slitt clutchwire eller lite olje på clutchsylinder?
Hvis det hopper når du starter bilen kan det bety at clutchen din ikke er koblet helt ut. Er det tungt å få den i gir? Prøv å start motoren mens giret er i nøytral og evt. i andre gir: 2,3,4,5,6.
Hvis det lukter litt fisk, eller våt papp i bilen etter å ha stått med motoren i gang en liten stund med clutchen inne, kan det også være en indikasjon på at clutchen ikke blir koblet helt ut.
EDIT: Bakhjulet som bråker... hva slags bråk?
Endret av steinrawr
Høres ut som om brekket sitter litt fast, noe det gjerne gjør nå på høsten med mye regn og fuktig luft. Som nevnt over, trenger kun å bruke brekk ved parkering i bakke.
Jeg mener å både ha lest og lært motsatt - ved å bruke brekket hver gang du parkerer hindrer du at det ruster fast eller blir ødelagt pga lite bruk.
Endret av Drogin
Det menes mest da at selve brekkmekanismen ikke skal bli treg/ruste fast. At bremseklossene fester seg til bremseskiven skjer ikke når ikke brekket er i bruk.
Det virker som du er helt ny på denne bilen. Har bilen stått lenge ubrukt? Har opplevd at clutch har "satt seg" på en bil jeg hadde og som stod lenge ubrukt. Altså at platene på en måte rustet fast slik at den ikke koblet fri. Mange år siden, men fikk de løs på en eller annen måte, husker ikke, men tror jeg fikk slepehjelp og fikk røsket det løs  :)
