2 ulike skjermkort samtidig
Rambo___
Hei.
4 spørsmål etter infoen.
Har i dag en PC med:
MSI MEG Z390 ACE
Intel I9 9900-k (m vannkjøling)
32G RAM 3000MHz
Asus GTX 1080 turbo 8GB
Cooler Masterwatt 700W PSU
+endel vifter og RGB lys.
Kjører med 2 stk monitorer (1 24" 144hz og 1 27" 240hz)
1. På hovedkortet er det inngang for 2 stk 8pins power til CPU, mens min PSU leverer bare 1 stk 8pins ledning som passer. Burde jeg oppgradere PSU på grunn av det?
2. Tenker på å kjøpe RTX 2080ti. Så lurer jeg på om jeg kan kjøre den sammens med 1080 kortet, altså å ha et skjermkort på hver skjerm, selv om kortene er ulike. Er dette mulig? Eller vil det være bedre å kjøre begge skjermene over 2080 kortet?
3. Gjør det noe å ha et Skjermkort i Asus og et i MSI som kjører samtidig?
4. Burde jeg oppgradere PSUen hvis jeg skal kjøre RTX2080 kortet i tilleg til det som er nevnt i infoen?
På forhånd takk :D
Endret av Rambo___
1. Nei, 1stk 8pin leverer nok strøm, 2stk er kun for "ekstrem overklokking" med LN2 og den slags.
2. Tror du fortsatt kan fortsatt bruke en egen GPU som PhysX-kort for de få titlene som støtter det. Altså bruke 2080 Ti som hoved-GPU og 1080 som PhysX-kort. Men jeg ville heller anbefalt deg å selge 1080'en. Et dedikert PhysX-kort i dag er så godt som meningsløst.
3. ??? Mener du å bruke ett ASUS skjermkort med MSI hovedkort ??? - I så fall nei, det er ikke ett problem.
4. Nei, PSUen burde være innafor med god margin.
Edit: typo
Endret av Tobeass
Takk for svar, hjalp mye ???
På spørsmål 3. skulle det stå skjermkort, ikke hovedkort.
Så altså om det blir et problem å kjøre en GPU i MSI og en i Asus samtidig? Men tenker å selge den slik som du sier da, hvis det egentli ikke hjelper stort på performance.
Et lite ekstra spørsmål:
Er det en fordel å ha Hovedkort og Skjermkort i samme type, altså begge i MSI f. eks? Eller kjører de like godt med MSI hovedkort og Asus Skjermkort?
Det eneste som kan ha noe å si med å ha forskjellig produsent på hovedkort og skjermkort er styring av RGB lys på skjermkortet. Utenom det så har det ingen verdens ting å si.
Det har niks og nada å si,
bare finn ett 2080 Ti du liker. :)
Endret av Malmern
Du taper ytelse ved å ha et ekstra skjermkort i systemet:
  1. Arbeidet kan ikke deles med mindre du har to identiske skjermkort som kjører i SLI, og det er kun for enkelte Nvidia-kort i dag i enkelte spill.
  2. Skjermkortet på toppen vil kveles av kortet under, og dermed kjøre på lavere klokkefrekvenser med mer støyende viftehastighet for å møte GPU Boost 3.0-algoritmen.
  3. Prosessoren din har bare 16 PCIe-baner, mens ethvert skjermkort kan kommunisere med 16 baner tilbake, med to skjermkort i maskinen vil disse dele på PCIe-banene og dermed får man lavere båndbredde til skjermkortet og lavere ytelse.
Ble det noe mer av explicit multi-GPU i DirectX 12? Anandtech kjørte jo noen tester der de brukte Fury X og 980 Ti i samme system:
https://www.anandtech.com/show/10067/ashes-of-the-singularity-revisited-beta/4
Ca 1% forskjell på og kjøre 8x vs 16x ? Ganske ubetydelig. I følge testene Gamersnexus kjørte vertfall.
Leste en lang tråd på reddit om dette med å kjøre hver sin skjerm med hvert sitt skjermkort. Pga en begrensning i windows er det fysisk umulig, men om man har integrert skjermkort vil det på en måte funke. Prøvde å google for å finne tråden til deg men fikk ikke til  :glare:
