Nå kan du installere førerkortet på mobilen
Hverken appen eller Statens vegvesens sider forklarer om en innlogget førerkortapp er gyldig som legitimasjon.
Første gang man setter det opp og går gjennom velkomstguiden står det:
"ID?
Det er bare i trafikkontroll du kan forvente å kunne bruke digitalt førerkort som ID."
"Estland har valgt en variant som gjør at førerretten sjekkes digitalt av politiet ved kontroll" og har du truck førerkort, så trenger du ikke å ha kortet med deg, det skjekkes opp mot reggister. Så hvis norge har dette for truck, hva er problemet å få det over til førerkort. musesteg inn i framtiden er unødvendig, når noen allerede har renska vei.
  • Liker 3
Kanskje greit til overvåkning,men altfor grådig på tillatelser.
"read Google service configuration" Her kan den lese ut alle kontoer for google/facebook/twitter, alt som er satt opp på "accounts" i telefonen.
"retrieve running apps" : snoke i hvilke apper som kjører.
"run at startup" : den starter med telefonen, ikke når DU trenger den, men slik at den kan gjøre noe allerede når telefonen starter ! - uansett om du bruker appen eller ikke.
hvilke legitime grunner kan den ha til dette ?  - ingen.
Dette er hva artikkelen BURDE dreie seg om.
tinfoilhatmode
så når politiet stoper deg og du bruker appen så får de opp hvilke apper du nettop har brukt og hvor lenge siden , instant bot for mobil bruk under kjøring
/tinfoilhatmode
  • Liker 8
