klomp1 Skrevet 30. september 2019 Del Skrevet 30. september 2019 Hei Skal bygge en pc for en kompis, og trodde i utgangspunktet at den skulle brukes til gaming. Fikk etterpå vite at den også skulle brukes til en del simulering i programmet pioSOLVER. Ble derfor litt usikker, og leste meg fram til at antall Cores og threads er ganske avgjørende. I tillegg til bra RAM og SSD. Jeg har derfor satt opp dette forslaget: https://www.komplett.no/wishlist/shared/816f9350-4180-4d41-9d6f-a032509be3ef Budsjettet er satt til ca 12k, og han har resterende komponenter. Noen som har litt mer erfaring enn meg, og har noen innspill til oppsettet? På forhånd tusen takk Lenke til kommentar
Tobeass Skrevet 30. september 2019 Del Skrevet 30. september 2019 Så vidt jeg kan se så støtter ikke det hovedkortet du har satt opp USB flashback av BIOS som betyr at prosessoren ikke vil være kompatibel med hovedkortet rett ut av eska og man vil ha behov for en Ryzen Gen 1 eller 2 prosessor for å få flashet BIOS til nyeste versjon. Disse B450 hovedkortene burde fungere med Ryzen 3000 "as is": https://www.komplett.no/search?q=B450+max Lenke til kommentar
Svein M Skrevet 30. september 2019 Del Skrevet 30. september 2019 (endret) Jeg ville heller tilpasset denne fra "Den perfekte pc-pakke" tråden. Om du vil ha 32 GB ram så vil jeg anbefale en pakke med 2x16 GB. Også kan du bytte til den CPU du vil. Skjermkort regner jeg med han har fra før da. En god strømforsyning er fint å ha. Gjerne 650W Gold av bra merke. Kabinett: Fractal Design Define CHovedkort: MSI B450 Gaming Plus Prosessor: AMD Ryzen 5 3600*Skjermkort: Galax/KFA2 GeForce RTX 2070 White MiniMinne: Corsair Vengeance LPX 3000MHz CL15 16GBSSD: Adata XPG SX8200 Pro 1TBStrømforsyning: EVGA GQ 650W Endret 30. september 2019 av Svein M Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 30. september 2019 Del Skrevet 30. september 2019 Til trådstarter: Vurder å gå for 2x 16GB brikker, ut fra det jeg finner ut gjennom Google kan piosolver fint trenge mer enn 32GB RAM. For eksempel disse: https://www.komplett.no/product/1133601/datautstyr/pc-komponenter/minnebrikker/corsair-vengeance-lpx-ddr4-3200mhz-32gb Siden kabinettet du har valgt uansett ikke har et vindu er det ikke noe poeng med RGB (nei, du får ikke bedre ytelse med RGB). Så vidt jeg kan se så støtter ikke det hovedkortet du har satt opp USB flashback av BIOS som betyr at prosessoren ikke vil være kompatibel med hovedkortet rett ut av eska og man vil ha behov for en Ryzen Gen 1 eller 2 prosessor for å få flashet BIOS til nyeste versjon. Disse B450 hovedkortene burde fungere med Ryzen 3000 "as is": https://www.komplett.no/search?q=B450+max ASUS-kortene på Komplett har nytt nok BIOS for 3000-serien. Lenke til kommentar
klomp1 Skrevet 1. oktober 2019 Forfatter Del Skrevet 1. oktober 2019 Tusen takk for innspill. Har tatt litt fra alle og satt sammen et nytt forslag her: https://www.komplett.no/wishlist/shared/816f9350-4180-4d41-9d6f-a032509be3ef Byttet HK Byttet RAM (godt poeng for ev. 64gb, og blir kvitt RGB) Byttet PSU (gold-versjon) Har valgt å beholde SSD etter å ha lest denne tråden Byttet kabinett Ser det greit ut? Lenke til kommentar
Svein M Skrevet 1. oktober 2019 Del Skrevet 1. oktober 2019 (endret) Det ser greit ut. Er litt usikker på om det gjør noe at prosessor nok kan dra ganske mye strøm, og VRM blir nok kjørt opp mot maks. Går vel greit så lenge en ikke overklokker tipper jeg. Kunne jo vurdert et X570 eller et godt X470 kort som f.eks ASRock X470 Taichi (må oppgradere bios på X470) til denne CPU. Endret 1. oktober 2019 av Svein M Lenke til kommentar
klomp1 Skrevet 2. oktober 2019 Forfatter Del Skrevet 2. oktober 2019 (endret) Det ser greit ut. Er litt usikker på om det gjør noe at prosessor nok kan dra ganske mye strøm, og VRM blir nok kjørt opp mot maks. Går vel greit så lenge en ikke overklokker tipper jeg. Kunne jo vurdert et X570 eller et godt X470 kort som f.eks ASRock X470 Taichi (må oppgradere bios på X470) til denne CPU. Litt på tynn is når vi snakker om VRM kjenner jeg.. mener du at VRM for CPU er dårlig på valgte HK? Tviler på at bruker komme til å overklokke uansett Edit: If you need PCI4 go for X570. If you need SLI go for X470. All others go for B450. Basert på dette, så holder B450. Ser at valgte HK scorer bra, men litt "lower class" VRM. Har derfor sett på dette HK: MSI Gaming pro carbon (good VRM, intel lan, WiFi, Flashback) Kanskje det er en god løsning? Endret 2. oktober 2019 av klomp1 Lenke til kommentar
Svein M Skrevet 2. oktober 2019 Del Skrevet 2. oktober 2019 Jeg har ikke helt kontroll på dette med VRM. Har forstått det slik at MSI B450 Gaming Plus og MSI B450 Gaming Pro Carbon er av de som har aller best VRM av B450 kortene. Og kanskje like god som flere X470 og X570 kort. Jeg kom til at de skal greie 3900X prosessoren greit, ihvertfall uten mye overclock. Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 2. oktober 2019 Del Skrevet 2. oktober 2019 Litt på tynn is når vi snakker om VRM kjenner jeg.. mener du at VRM for CPU er dårlig på valgte HK? Tviler på at bruker komme til å overklokke uansett Edit: If you need PCI4 go for X570. If you need SLI go for X470. All others go for B450. Basert på dette, så holder B450. Ser at valgte HK scorer bra, men litt "lower class" VRM. Har derfor sett på dette HK: MSI Gaming pro carbon (good VRM, intel lan, WiFi, Flashback) Kanskje det er en god løsning? VRM, eller strømforsyningen som det også kan kalles, sørger for at CPU får nok strøm til rett spenning. Det kortet du har funnet har samme VRM som Gaming Plus, og vil nok trenge en del luftflyt over kjøleribbene for å holde seg kaldt nok over lengre tid med en 3900X på full belastning. Om strømforsyningen er for svak er at prosessoren blir strupet ytelsesmessig. En 3900X kommer opp i 140A på 1.2V, det er svært få hovedkort på X470 som takler det uten aktiv kjøling: X470-F Strix, X470 Crosshair VII Hero, X470 Gaming Pro Carbon, X470 Taichi, X470 Aorus Gaming 7, X470 Gaming M7, og B450I Gaming Plus. Selv på disse hovedkortene ville jeg anbefalt aktiv kjøling hvis du har tenkt å kjøre prosessoren i timesvis av gangen på full belastning. Lenke til kommentar
Svein M Skrevet 2. oktober 2019 Del Skrevet 2. oktober 2019 Hvordan får en aktiv kjøling på X470 og B450 kortene? Har søkt litt rundt på nett og ser at helst X570 kort anbefales til 3900X, også noen X470 kort nevnes. Men også MSI B450 Gaming Pro Carbon AC blir nevnt. F.eks her: https://premiumbuilds.com/motherboards/best-motherboards-for-ryzen-9-3900x/ Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 2. oktober 2019 Del Skrevet 2. oktober 2019 Hvordan får en aktiv kjøling på X470 og B450 kortene? Har søkt litt rundt på nett og ser at helst X570 kort anbefales til 3900X, også noen X470 kort nevnes. Men også MSI B450 Gaming Pro Carbon AC blir nevnt. F.eks her: https://premiumbuilds.com/motherboards/best-motherboards-for-ryzen-9-3900x/ Enten ved å ha en CPU-kjøler som denne: https://www.prisjakt.no/product.php?q=NH-C1&p=3149592 Eller ved å stripse en vifte fast til å blåse på kjøleribbene. Her har du en liste: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wmsTYK9Z3-jUX5LGRoFnsZYZiW1pfiDZnKCjaXyzd1o/edit#gid=2112472504 Det man bør se etter er at VRM til CPU har 240A eller mer, i motsetning til strømforsyningen som leverer 12V er effektivitetskurven veldig bratt avtagende etter 50% belastning. Lenke til kommentar
Svein M Skrevet 3. oktober 2019 Del Skrevet 3. oktober 2019 (endret) To rimelige og gode X570 kort med god VRM (Om jeg har forstått dette med CPU VRM riktig): MSI MPG X570 Gaming Edge WiFi CPU VRM: (4+4)*46A https://classic.prisjakt.no/product.php?p=5147970 Gigabyte Aorus X570 Elite CPU VRM (6+6)*50A https://classic.prisjakt.no/product.php?p=5150976 Av X470 kort som er nevnt med god VRM så ser dette ut til å være det rimeligste: ASRock X470 Taichi CPU VRM (6+6)*40A https://classic.prisjakt.no/product.php?p=4760530 Av B450 kortene så er det bare dette MiniITX kortet som har så kraftig VRM: Asus ROG Strix B450-I Gaming CPU VRM (6)*40A Ellers så har jeg tro på at MSI B450 Gaming Pro Carbon AC greier å kjøre X3900, men kanskje den har godt av aktiv kjøling da (aktiv kjøling kan også være luft fra cpu vifte eller kabinett vifter). CPU VRM (4)*46A Endret 3. oktober 2019 av Svein M Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 3. oktober 2019 Del Skrevet 3. oktober 2019 To rimelige og gode X570 kort med god VRM (Om jeg har forstått dette med CPU VRM riktig): MSI MPG X570 Gaming Edge WiFi CPU VRM: (4+4)*46A https://classic.prisjakt.no/product.php?p=5147970 Gigabyte Aorus X570 Elite CPU VRM (6+6)*50A https://classic.prisjakt.no/product.php?p=5150976 Det eneste X570-kortet jeg ville vært skeptisk til er Biostar Racing X570GT, alt annet på X570 er mer enn innenfor, enkelte toppmodeller er så overdimensjonert at de kunne kjørt 4x 3900X uten å svette. Lenke til kommentar
