Faktisk.no: 100 havørner funnet drept av vindturbiner på Smøla
Vil ikke dette la seg løses?
Den enkleste løsningen per i dag er å plassere vindmøllene smart. Det vil si ikke på steder hvor rødlistede arter blir negativt påvirket. Miljødirektoratet ble ikke hørt da denne parken ble bygget, men så er vel heller ikke havørn rødlistet?
Det er uansett noen år siden denne parken ble godkjent, vi kan håpe på at NVE sin beslutningsprosess rundt plassering av vindmøller har modnet på denne tiden.
  • Liker 4
Plassering havet
Rett og slett forferdelig, få revet ned disse drapsmaskinene asap.
  • Liker 7
Unngår man dette hvis vindmøllene plasseres langt ute på havet? Hvor langt ut flyr havørn og andre typer sjøfugler?
Vi unngår å finne drepne fuglar, og problem vi ikkje ser finst jo ikkje, eller?
Mange sjøfugl, inkludert truga artar, flyg langt ut etter mat. Der kan vindturbin-tørna verke som gode stader å ta ei pause. Beste staden om du vil unngå truga fugleartar er høgt til fjells på land.
Sannsynlegheita for samanstøt går i alle fall ned (med mindre vindmøllene til havs tiltrekker seg fisk av ein eller anna grunn).
Vil anta at også havørna primært flyg over land når den ikkje er på jakt.
Flyvefisk er vel neppe særlig utbredt i nordsjøen...?!
Dypt hav er ca livløst som en ørken/semi ørken på landflaten, mesteparten av liv finner du i sonen der lys slipper til. altså 200 meter og grunnere.
Under der er det svært lite eller inget lys og få ting lever og vokser. Man kan enkelt se hvor produktivt havet er.
Som du ser på bilde under må vi ganske langt ut ved norske kysten for og komme vekk fra den bra produktiviteten (der fisk er, og fugl som vil fange fisk) Vi har en av de mest produktive kystområdene i verden. Noe pga temperatur som går ned om vintern, og temperaturen i havet utlignes og ikke skiller seg som den normal gjør med 4 grader vann som er tyngst. Disse lagene deler så si ikke næringsstoffer, så derfor havet er så lite produktivt i varme strøk. Fordi næringen forblir langt nede i 4 graders vann.
Mens her kommer den til overflaten årlig når det er vinter.
Den økte produktiviteten nær ekvator er pga Corioliskraften, der havstrømmene møtes og virvler opp næringstoffer.
Endret av DirekteDemokrati
