Lade opp batterier før de legges vekk for sesongen?
Liten innføring her: https://altitec.no/batterikurs/
"Hvis du ikke planlegger å bruke apparatet på en lang stund, anbefaler vi at du tar ut batteriet og lagrer det med 50–80 prosent av full kapasitet. Hvis du lagrer et batteri som er helt utladet, kan det komme i en tilstand som gjør at det ikke kan lades opp igjen. Hvis du lagrer det når det er fulladet, kan batteriet miste noe av kapasiteten og dermed få kortere levetid. Ta batteriet ut av apparatet og lagre det ved riktig temperatur, gjerne i kjøleskapet."
Du finner også mye info om batterier og lading/lagring på RC forumene.
Men siden du trolig ikke har computerlader så må du vite sånn ca hvor lenge du kan bruke drillen før batteriet er "flatt" (ca 30%). Så lader du det opp og lar drillen gå til du er sånn ca. mellom 50 og 80% kapasitet. Noen legeringer (spesielt høykapasitets RC batterier) må lagres i brannsikker pose eller lignende.
Endret av Illus
takker for svarene.
tror jeg har mistet noen oppladbare batterier tidligere, pga. vært for lite/ingenting strøm på de. Kjøpte bl.a. en haug oppladbare AAA/AA som var på salg en gang. De ble liggende veldig lenge (hadde vel langt lenge i butikken også mistenker jeg) uansett, de tok ikke til seg strøm i heletatt. Med andre ord, bortkastede penger.
btw, har et vanlig 12V bilbatteri "til overs" som jeg tenkte kan være kjekt å ha i bakhånd, gjelder vel samme regel for det antar jeg?
Nei, for blybatteri gjelder andre regler enn for lithiumbatterier. Blybatteri skal lades helt opp før lagring.
https://sonnak.com/produktsortiment/batteriladerskolen/vedlikehold-vinterlagring/
https://gjoerdetselv.com/dagligdags/bil/bilbatteri-slik-oppbevarer-du-batteriet-om-vinteren
