bakrull Skrevet 26. desember 2003 Del Skrevet 26. desember 2003 (endret) Har en litt eldre PC (1,2GHz, 512 RAM...) med ei thermaltakeCPUvifte på (trur det er av orb-serien) Problemet er at den kjører på 7031 rpm, dvs at den er _veldig_ bråkete . Tempen ligger på rundt 55 grader, men da har jeg sidedøra i kabinettet oppe. Ellers kan tempen fort komme opp i 60-70 grader, grunnet dårlig sirkulasjon. Men spørsmålet er egentlig; skal den kjøre på denne rpm'en, eller bør jeg ta den av og legge på nytt lag med kjølepasta (evt. kjøpe ny)? Endret 26. desember 2003 av bakrull Lenke til kommentar
Møkkalasset Skrevet 26. desember 2003 Del Skrevet 26. desember 2003 Hm ny vifte kansje og ny kjøle...... Kansje kabinett vifte Lenke til kommentar
Mira Skrevet 26. desember 2003 Del Skrevet 26. desember 2003 før du evnt. kjøper ny kjøler så kan du jo prøve å legge på ny goop, vær nøye med hvordan du gjør det. Så kan du prøve å bruke et program for å stille ned rpm på vift(evnt koble den på 7volt) Hvis ingenting av dette funker, kjøp en ny kjøler, smell på et par ekstra kab vifter... Lykke til:) Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 26. desember 2003 Del Skrevet 26. desember 2003 7000 RPM er ekstremt mye for en vifte, du kan nok regne med at det er feil. Det er ingen standard for hvor mange pulser en vifte gir ut per omdreining, ser ut som din gir ut fler enn monitoren forventer. Lenke til kommentar
Star Skrevet 26. desember 2003 Del Skrevet 26. desember 2003 Pleier jo være en sammenheng mellom bråkete vifter, høyt rpm og kjøling. Noe som tydeligvis ikke eksisterer her. Hadde kjøpt ny vifte på flekken. Sannsynligvis gåen, eller enormt elendig Lenke til kommentar
oysfaerg Skrevet 26. desember 2003 Del Skrevet 26. desember 2003 7000 RPM er ekstremt mye for en vifte, du kan nok regne med at det er feil. Det er ingen standard for hvor mange pulser en vifte gir ut per omdreining, ser ut som din gir ut fler enn monitoren forventer. Nei, det er ikke feil, hvis det er ThermalTake SuperOrb, så spinner denne med 7200RPM... Lenke til kommentar
peach Skrevet 26. desember 2003 Del Skrevet 26. desember 2003 Selve Orb-designet er ikke noe bra. Kan ha mye med det å gjøre også.. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 26. desember 2003 Del Skrevet 26. desember 2003 Nei, det er ikke feil, hvis det er ThermalTake SuperOrb, så spinner denne med 7200RPM... Kikket på disse, det høyeste jeg fant var 6000. Fremdeles mer enn jeg hadde forventet. http://www.thermaltake.com/coolers/orb/a1258s.htm Lenke til kommentar
FrenChie Skrevet 26. desember 2003 Del Skrevet 26. desember 2003 Får kjøleren god kontakt med cpu? Sett på et nytt lag med kjølepasta...! Jeg tror det er dårlig luftsirkulasjon i kabinettet som forårsaker problemet.. Skaff deg noen kabbis vifter. (eks 2 inn forran 2 ut bak) Lenke til kommentar
bakrull Skrevet 26. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 26. desember 2003 Tror jeg kjøper ei ny cpuvifte + to kabinettvifter. Har dere noen billige cpuvifter som bråker minimalt, å anbefale ? Lenke til kommentar
Teddybjørn Skrevet 26. desember 2003 Del Skrevet 26. desember 2003 (endret) MIST Frostbite bør vertfall holde. Den ville jeg satset på + et par kabinettvifter og ArticSilver Endret 26. desember 2003 av zorm Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 26. desember 2003 Del Skrevet 26. desember 2003 Et annet tips kan jo være å senke CPU-spenninga til det blir ustabilt og så øke litt igjen. Om du klarer å senke den ca 0,1V så skal tempen synke med rundt 5-8'C i ditt tilfelle. Da kan du trygt sette ned spenninga på CPU-vifta fra 12V til 7V slik at den går saktere rundt. Om ytelsen er god nok så er det heller ikke noe i veien for å underklokke litt. Da kan man nemlig sette ned spenninga ennå mer og CPU'en blir ennå kjøligere. Jeg kan dra frem min egen underklokking nok en gang: Athlon 1000 @ 800 MHz og spenningen satt ned fra 1,75V til 1,2V. Før underklokking var den rundt 50'C, etter kom den ned i ca 27'C. Den utviklet så lite varme at jeg koblet ut vifta (men beholdt kjøleribba på!!) Da stabiliserte temperaturen seg på 45-50'C under langvarig hard-testing. Lydløst! Ahh som jeg savner det lydnivået... :-) Lenke til kommentar
Tacritan Skrevet 26. desember 2003 Del Skrevet 26. desember 2003 Det kan ikke være at vifta står så nært PSU'en at den ikke får nok luft å jobbe med, sett at PSU'en er vertikalstilt da... ? Lenke til kommentar
Teddybjørn Skrevet 26. desember 2003 Del Skrevet 26. desember 2003 bor et hull vil ei 120mm vifte på sida og sett på denne. Da skulle man tro den fikk nok luft Lenke til kommentar
