Glattkjøring med automatkasse
:utakt
Du kan sette den i fri/nøytral når du kjører, men hvordan det vil utarte seg når du får sladd på glatta vet jeg ikke. Nå har jeg kjørt automat i en lang årrekke, men alle har vært med firehjulstrekk og da slipper det ikke like lett/fort som med tohjulstrekk. Og nå har jo nesten alle biler ESP, så da ordner det seg selv inntil de fysiske lover blir oversteget.
Her har det vært ei endring, i dag gjeld anbefalinga om å trykke inn clutchen berre for gamle bilar.
Dagens bilar klarer seg best på glatta når ABS, antispinn og stabilitetskontrollen får fungere. Antispinn er eit av systema som ikkje får virke når du trykker inn clutchen (eller setter bilen i nøytral), men som vil hjelpe deg å gjennvinne kontroll når du har litt motorkraft på dei dekka som har best veggrep.
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Automatkasser vi vanligvis ikke motorbremse med mindre man trykker på bremset eller girer manuelt ned, så det skal holde å slippe gassen.
Noen gir såpass kraftig motorbrems at drivhjulene bremses ned så kraftig at de slipper, spesielt biler med stor motor og bakhjulsdrift. Her må man lære seg å gi passende gass, eller slå den i N.
Et annet triks vi ikke lærte på kjøreskolen var å gi gass hvis ræva slipper på en FWD. Det avhenger dog at en har nok plass. :p
Essensiell tilleggsinfo - pek hjulene dit du vil(altså i trygg retning), deretter gir du gass. Dette funker fint med FWD, til dels med 4WD, ikke så fint med RWD.
Beste er vel å sette'n i fri, la dekkene prøve å få grep, og når eller hvis de får det før man ender i grøft, fjellvegg eller utfor en bru, bremse? Hvis bilen har avansert bremsesystem da. Ellers er det vel å pumpe-bremse som gjelder. For det er vel dét en avansert bremsehjelp gjør, ekstremt raskt gjentatt pumpe-bremsing.
Jeg ville tro at å styre bilen dit du vil var ganske innlysende. Man styrer ikke mot grøfta og gir gass liksom. :p
Mange ville nok instinktivt fullkontra-styrt og rattet frem og tilbake - det hjelper ikke med fwd. Altså hvis du ikke ligger 45° feil, ikke vri hjulene helt over, bare til retningen du skal.
abs er en slags auto-pumpebremsing ja, men å sette den i fri er ikke lurt. Plutselig trenger du gass for å korrigere, også står bilen i fri. På avanserte biler er det ikke bare bremsene, men også motoren som hjelper til med å fordele kraft riktig.
