Budsjett PC med iGPU
Gjest Slettet+512
Gjest Slettet+512
Hei,
er på utkikk etter en grei budsjett (8k +/-)• PC med integrert GPU i første omgang. Blir kun lett spilling i 1080p 60Hz, ellers vanlig lett bruk. Noen som kan si meg om det er noen åpenbare feil valg i listen eller om det er bare å kjøre på?
Gjest Slettet+512
Beklager, skal så klart være 2x8GB og ikke 1x16GB. Takk for at du gjorde meg obs på det.
Glemte å si at jeg forholder meg kun til Komplett. Googlet også RX550 kjapt og det ser ikke ut som at den yter noe særlig bedre enn 3400g? Og spillingen det er snakk om er hovedsakelig World of Warcraft Classic, så det krever virkelig ikke så mye.
Gjest Slettet+512
Sitter i dag på en iMac 27" late 2013 med et GTX 775M 2GB og en i5-4670 og den oppfyller egentlig kravene jeg har til ytelse for spilling så derfor tenkte jeg en 3400g vil dekke behovet med glans, uten behov for dedikert skjermkort. Er mest ute etter å komme meg vekk fra Apple og tilbake til det gode gamle. Med mindre det er andre ting som burde vært valgt annerledes (som f.eks PSU eller SSD) så tror jeg jeg sier meg fornøyd.  :)
Gjest Slettet+512
Flott, den PSUen har gått meg forbi, oppdatert.  :) Takk for innspill Svein!
Skjermen blir kjøpt på prøvebasis, finner ingenting om den på nett.
GTX 775M er en god del kraftigere enn integrert grafikk (Vega 11) og RX 550. Den er nesten like kraftig som RX 560 (og GTX 1050).
Liste med benchmark for skjermkort (ikke beste måten å sammenligne skjermkort, men likevel):
https://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html
Det finnes mange tester på nett der konkrete spill er testet som viser bedre hva de enkelte kortene er god for.
Ellers så er det nesten slik at det er fristende å greie seg med integrert grafikk eller gå opp til RX 570.
Endret av Svein M
Vega 11 er nok ikke bedre enn at det er sammenlignbart i ytelse med et GTX 775M, du sammenligner en 130W GPU med 115GB/s båndbredde mot en 20W GPU med 40 GB/s båndbredde.
Jeg har byttet ut CX550 med TX550. Denne har bedre kvalitet, effektivitet og lengre garanti. Jeg har også byttet ut RAMen med 2xballistix sport LT. Dual channel gir bedre ytelse enn single channel. Ballistix Sport LT er også e-die noe som gjør de lette å overklokke.
Om du kjøper Tomahawk Max eller Gaming plus max spiller ikke så stor rolle, men Tomahawk har litt bedre VRM heatsinks og det har 1 USB C port. AMD Ryzen 2600 gir mest for pengene for tiden og til GPU hadde jeg gått på Finn.no og sett etter GTX 1060 6GB eller RX 580 8GB. Disse ligger mellom 1000-1300kr. Denne kombinasjonen gruser en 3400g til spilling.
Endret av AMDvidian
I endel spill er ikke iGPUen i 3400G sterk nok til å greie 1080@60fps. Forslaget flere har om f.eks 2600 og et bruk 1060\580-kort vil være langt mer fornuftig. Om du kan nøye deg med 720@60fps i enkelte nyere titler så holder 3400G koken.
Personlig ser jeg bare 2 poeng med 3400G:
Svært kompakte mini-ITX-maskiner uten plass til dGPU, eller de som kun spiller gamle spill eller kan leve med 720p i enkelte spill og vil ha en billigst mulig maskin.
Det var et meget godt forslag til oppsett. Om man går for AMD-grafikk kan denne skjermen være en mulighet (Freesync via HDMI): https://www.komplett.no/product/896319/demovarer/datautstyr/demo-skjermer/samsung-24-led-s24f352h-demo har den selv og den er overraskende bra!
Gjest Slettet+512
Så noe slikt ville vært mer logisk? Skjermen her er ment brukt som tilleggsskjerm etterhvert, vil nok kjøpe en 144Hz skjerm senere ved behov. Har også fjernet SSD siden jeg har en 525GB liggende. Har blitt svindlet på Finn tidligere ved kjøp av datadeler, så holder meg unna der for alt annet enn salg eller lokalt kjøp. La til et GTX 1660 Ti til en OK pris.
Litt opp i budsjett, men det er vel verdt det tenker jeg. Sist jeg hadde Windows maskin hadde jeg GTX1080Ti med 27" 1440p 144Hz skjerm, så er et steg ned sånn sett, men hovedfokus er å komme meg tilbake til Windows med en greit fungerende maskin med mulighet for dual-monitor setup som ikke ser dass ut (hint hint Apple).
Gjest Slettet+512
Ble litt endring igjen.
Slo fra meg skjermen og valgte en demoskjerm jeg fant med godt avslag (org. pris 3000) som hadde 144Hz og FreeSync som dere anbefalte her. Byttet ut 2600 med 2600x kun pga. lagerstatus, 400 kr ekstra der. Byttet også ut hovedkortet med et jeg fant på lager, og heldig som jeg var hadde de det også som demovare.
Er opp 3000 kr fra originalbudsjett, men blir nok mye mer fornøyd med dette bygget kontra det jeg først hadde planlagt. Takk for innspill fra dere alle.
Du trenger ikke låse deg til et GTX 1660 Ti, du kan for eksempel spare 500 kr ved å gå for et vanlig GTX 1660: https://www.komplett.no/product/1125313/datautstyr/pc-komponenter/skjermkort/gigabyte-geforce-gtx-1660-oc
Forskjellen er ikke så stor ytelsesmessig (det er fortsatte langt raskere enn et integrert Vega 11)
Hadde heller kjøpt den RAMen jeg linka til (den koster 799kr hos netonnet med gratis frakt) og skifta tilbake til det forrige kabinettet du valgte. Så hadde jeg heller lagt mellomlegget i en Ryzen 3600.
Gjest Slettet+512
Ferdig bygget, men i helvete så den stock CPU-kjøleren bråker. Hva er den mest overkill luftkjøleren jeg kan få tak i? Hadde Cryorig R1 Ultimate i forrige bygget og var meget fornøyd med den, men finner den ikke tilgjengelig for AM4. Lurer også på om det kanskje er stor forskjell i lyddemping på mitt forrige Fractal Design Define S m/vindu kontra dette her - føles hvertfall slik. Åpent kjøp er fint. :-)
