Synology NAS, bytte til større harddisk?
AndersT2
Jeg har en Synology NAS med 2 disker, tror den het noe med 218.
Har 2 stk 2TB disker i den i dag, men tenkte å ha mer plass i den for fremtiden.
Går det å bytte en med en større, la de koble seg sammen, for så å bytte den andre senere og så har jeg mer plass?
Begge kjører slik at de er speilet, kun 2TB tilgjengelig, og tenkte å bytte med 2stk 4TB eller 6 TB disker
Synology DS218+ antar jeg.
Enkleste er vel å kopiere ut 2 TB på en ekstern disk (evt nappe ut en disk siden du har speiling), sette i to nye disker i boksen og sette opp RAID slik du vil ha det og så kopiere tilbake. Den har jo 2 stk USB 3 porter og eSATA på baksiden som jeg regner med du kan koble USB-disker og/eller en eSata disk i om det er interessant.
Du kan bytte ut en disk av gangen men du får ikke utnyttet mer enn 2TB før du har erstattet begge.
Du kan gjøre som over og kopiere filene ut på en annen disk, også tilbake på nye disker. Dette tror jeg er det tryggeste. Ikke formater 2TB diskene før de nye er på plass og i orden.
En annen måte, dog ikke uten risiko er å bytte ut ene disken med en større, og la NAS reparere raid. Når dette er ferdig erstatter du den andre disken.
Sistnevnte handling kan ta flere dager.
Det var det jeg tenkte på om ville fungere.
Har backup av alt der, og ikke noe problem å ta backup over nettverket heller.
Men tenkte å slippe å sette opp alt igjen, når jeg endelig har fått det til å funke greit.
Så lenge bytte 1, så den andre vil resultere i at jeg til slutt ender opp med 6 TB tilgjengelig med 2stk 6TB disker, så er det nok det enkleste for meg. Bedre da å bruke litt mer penger på disker fremfor 4TB, slik at det er enda lenger til neste gang det trengs.
Vet ikke hvordan Synology takler dette, men du kan sjekke om du har muligheter til å utvide et RAID1 størrelsesmessig slik du ønsker. Neppe noe problem å flytte RAIDet ditt til større disker, men spørsmålet er om du kan utvide det effektivt til diskstørrelsen etterpå.
Hvis det brukes underliggende Linux RAID som jeg antar er mest sannsynlig i.o.m at boksen er Linux-basert kan du lese denne;
https://raid.wiki.kernel.org/index.php/Growing#Extending_an_existing_RAID_array
Et alternativ som nok er mer trygt og effektivt er nok bare å bruke USB3-portene med et par disk-kabinetter med strømforsyning slik at du kan ha alle 4 diskene tilkoblet samtidig. På den måten får du laget et nytt RAID1 og du kan kopiere alt over og ta ut 2TB diskene dine.
Fordelen er jo at du nå har et par disk-kabinetter du enten kan ha tilkoblet Synology eller bruke andre steder.
Jeg antar det brukes SHR/SHR2, Synology Hybrid Raid. Denne skalerer fint fra små til større disker, men ikke andre veien. Forskjellen på disse er om det tåles at 1 eller 2 disker feiler samtidig. SHR ligner på raid 5 og SHR2 ligner på raid 6. 218 er 2-bay NAS (2018 modell) og støtter derfor kun SHR, raid 5, JBOD og andre 2-disk raid.
Fordelen med å bytte ut 1 og 1 disk er at alle konfigurasjoner, apper, brukere og andre innstillinger blir med over på nye disker.
Tar å tester det å bytte 1 og 1 disk. Er det enkleste. Syntes nettverk oppsett er blitt noe herk med Windows 10, og enda verre etter at de fjernet hjemmegruppene. har måtte gå tilbake til å flytte filer via usb disk igjen.
  • 2 uker senere...
Kan se ut som dette bare er en lettere rebrand av Linux RAID / LVM med mindre de har endret noe i de siste årene.
Funket fint å bytte 1 og 1 disk. Tok ca. 3-4 timer pr disk før den var oppe å gå.
Det var jo levelig.
Det var jo levelig.
Var kjappere enn når jeg byttet en disk på en Netgear for noen år siden, da tok det nesten døgnet, og det var fra 1 til 2 GB. Nå var det 2 til 8.
Var ca 1,2 tb i bruk på dem. Siden der er musikk samlingen, og det var noen småfeil, så slettet jeg hele samlingen, og førte over på nytt, og det tok 5 timer via nettverket. Så alt i alt overraskende kjapp.
