Slik unngår du å bli påtvunget iOS 13
Hadde som vanlig problemer med oppdatering via iTunes. Har XS. Samme som sist jeg forsøkte, telefonen ville ikke restarte når den har lastet ned og skal begynne oppdateringsprosessen. Henger på Awaiting phone.. Da er telefonen allerede korrupt, og du får valg mellom oppdatering eller restore. Fant et tips om at man bør bruke original kabel, fikk låne det, og da gikk endelig oppdateringen gjennom.
Når jeg oppdaterer direkte på telefonen går det alltid bra, men i dag gikk det veldig tregt å laste ned, var vel høy belastning.
Har ellers ikke oppdaget noe problemer
Hvem oppdaterer gjennom iTunes!? Det er et program Apple sier selv de skal fase ut. Har du ikke WiFi? Sier seg selv at du ikke vil at 2 forskjellige enheter + en kabel som kan løsne, skal mellom oppdateringen, når du kun trenger telefonen. Som oftest er det den individuelle PC'en som forårsaker problemer med oppdatering. Blir for mange faktorer, alt fra hvordan internett/WiFi-signal PC'en mottar til hvordan PC'en klarer å behandle informasjon og prosesser, som må ut USB, og tjo og hei. Ikke vits i å gjøre det mer komplisert enn man må, er som oftest da det blir problemer.
Endret av ibliz
  • Liker 3
Har du WiFi og setter telefonen på automatisk oppdatering, går dette av seg selv i løpet av natten. Bare legg iPhonen på ladeplaten eller koble til strømkabel så ordner alt seg selv.
Gjest Slettet-23ll7q82UE
Vil man slippe å bli påtvunget nytt OS er det bare å holde seg til Android.
Eller, hvis du vil slippe oppdateringer i dele hele tatt...hold deg til Android.
Been there done that!
Husker jeg kjøpte det såkalte flaggskipet til Samsung i 2013. En Pad.
Den fikk aldri ny versjon av OSet, og ble en legacy-enhet etter et halvt år.
Går aldri tilbake til Android, med mindre det er en 100% ren android, uten noe mikkmakk fra tredjepart.
Tipper det er IOS for life her.
...fordi Android-telefoner (etter hvert) er nærmest garantert å ikke få nytt OS? ?
Vel strengt tatt kan man da (relativt) enkelt installere nytt OS selv, er mange derivater av Android der ute man kan installere
Nå blander du epler og pærer, eller operativsystem og produsent. Android oppdateres hver høst, men noen produsenter sender ikke ut oppdateringene. Så du burde skrevet " ...hold deg til [gjeldende merke]".
