DaCooL Skrevet 25. desember 2003 Del Skrevet 25. desember 2003 Jeg har vært så heldig at jeg har fått ny IDE harddisk og IDE kontroller til jul... Nå når jeg skulle montere den, har jeg litt problemer med jumperen (tror jeg) Jeg har den nye harddisken (Western Digital 120GB 8MB Cache 7200RPM) som master på IDE1 på IDE kontrolleren, jeg har prøvd litt forskjellige jumper posisjoner men ingen av dem virker, jeg får bare en lang feilmelding om at jeg ikke kan lese fra bootdisken pga noe harddrive configuration problem... Men med en gang jeg fjerner den nye harddisken virker alt perfekt... Jeg har funnet denne sida: http://support.wdc.com/techinfo/general/jumpers.asp Men jeg vet ikke hva jumperen skal stå som når det er som master på IDE kontroller. Noen som kan litt om dette og kan hjelpe meg? Nå har jeg prøvd alle mulige plasser å plassere jumperen, men får uansett: Cannot Read from Specified Boot Disc, Hard Drive Disk configure problems også noe om read in the manual for windows hard drives... Har også fiksa det i BIOS slik at det starter opp fra rett harddisk... Det virker helt fint å boote med kortet installert og når det er koblet til, men det er med en gang jeg kobler på den nye harddisken at jeg ikke får boota... Jeg har 1 brenner og en CD-ROM som står som master og slave på IDE2 på hovedkortet, og 2 ulike HDer som står som Master og slave på IDE1 på hovedkortet. Harddisken på Promise IDE kontrolleren er på IDE1 der, og står som master... Vær så snill å hjelp meg siden jeg skal på LAN på lørdag... Lenke til kommentar
snole Skrevet 26. desember 2003 Del Skrevet 26. desember 2003 Hvis disken er alene på en IDE-kabel, skal den ikke ha noen jumper i det hele tatt. Det står på klistremerket oppå disken. "Single or master" Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 26. desember 2003 Del Skrevet 26. desember 2003 Hvis den deler kabel med en annen disk så kan du prøve: * Disk1 på "master", og Disk2 på "slave" eller: * Disk1 på Cable Select (CS) og Disk2 også på CS. Du må også ha innstallert driveren til kontrolleren. (Fulgte vel med en CD eller diskett?) Lenke til kommentar
sveinsel Skrevet 26. desember 2003 Del Skrevet 26. desember 2003 Hvilke system (hovedkort) og OS bruker du? Lenke til kommentar
DaCooL Skrevet 26. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 26. desember 2003 (endret) Jeg har WinXP Pro, og MSI K7T Turbo 333FSB hovedkort... Ja, jeg har installert kontroller driverne... Og jeg har prøvd det meste av jumper settinger... Når jeg hadde: Hovedkort: 2 HDD, en som Master og en som Slave Kontroller: 1 HD som Master (Dette var system HDDen) Da fikk jeg: Error to load Operation System... Dessuten har jeg en tråd om de samme problemet her: http://www.freakforum.nu/forum/showthread....&threadid=26970 Har svart på endel spørsmål fra andre der og, hvis denne kan være til hjelp... Edit: Og ja, jeg hadde satt BIOS settingsene om at den skulle boote fra rett HDD... Endret 26. desember 2003 av DaCooL Lenke til kommentar
snole Skrevet 26. desember 2003 Del Skrevet 26. desember 2003 (endret) Hmmmm. Du har forsøkt å ikke ha jumper på den i det hele tatt? På min kontroller må jeg sette at den skal boote fra SCSI device eller noe. Jeg vil anbefale deg å kjøre den systemdisken på hovedkortet, og de to andre på kontrolleren. Da er du sikker på at PC'en booter i alle fall. Er slik jeg kjører det, HD'er på hovedkort, CD-enheter på PCI-kontrolleren. Endret 26. desember 2003 av snole Lenke til kommentar
sveinsel Skrevet 26. desember 2003 Del Skrevet 26. desember 2003 Finner ikke kortet ditt hos MSI, men vet så lite alikevel. Før i tiden prøvde man å bytte PCI-slot. snole er også inne på noe Lenke til kommentar
DaCooL Skrevet 26. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 26. desember 2003 Nå har jeg endelig fått det til, men datan går mye senere enn før, det går sent å browse rundt i mapper osv... Jeg har satt 3 HDDer på hovedkortet, og de to CD-ROMene på IDE kontrolleren... Det har ikke noe med CD-ROMene siden jeg har prøvd å disable disse... Jeg har også mistet hele lyden, og får bare noe skurring når jeg prøver å spille av mediafiler... Hva er det nå som er galt? Lenke til kommentar
snole Skrevet 27. desember 2003 Del Skrevet 27. desember 2003 Sjekk at IDE-kontrolleren på hovedkortet står til "DMA when possible". Det kan være at "PIO-mode only" er kommet på av en eller annen grunn. PIO-mode = kjempetregt og krever sinnsykt med ressurser. Lenke til kommentar
DaCooL Skrevet 27. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 27. desember 2003 Ja, nå virker alt perfekt... Tusen Takk for all hjelp alle sammen Lenke til kommentar
