95 corolla, starter ikke
BertNaked
Har forsøkt å fikse corollaen som plutselig ble dårlig.
Symptomene var at den begynte å fuske noe ved kjøring, og at den nærmet seg kveldning ved lavere turtall. Så begynte den å bli vanskelig å starte, hvor den kimmet helt til den fikk noe liv, men ikke uten at jeg holdte gasspedalen i bunn, slik at den jobbet seg opp turtall. Da lukter det greit med bensin etter start.
Sjekket pluggene og de er sotete, og en har olje på toppen og ned. Ingen av de er spesielt oljete ved åpningen nederst. Men mistenkte at oljen renner ned og skaper kluss.
Åpnet toppdeksel og byttet pakningene mellom toppdeksel og pluggrørene, samt toppdekselpakning. Rengjorde pluggrørene, og da fungerte den bra en stund. Men er tilbake til start igjen nå.
Hva kan det være?
  • 2 uker senere...
Var på verksted. De sa det var spjeldhuset som ikke virket, samt dårlig slange fra spjeldhus til luftfilter.
Byttet spjeldhuset i dag, og fungerte veldig bra i starten, men etter 20 min kjøring - så startet den ikke.
Kima til batteriet døde på meg.
Jeg skjønner ikke hva det kan være.
Her er video av hvordan den er å starte. Dagens forsøk
https://drive.google.com/file/d/1H_JPd80JswAt-7uktlXv8R9qJaxbg839/view?usp=sharing
Endret av BertNaked
Starteren glipper ikke. Du hører at den nesten starter og da kobler starteren ut.
Synes det kunne høres ut som problemer med bensintrykket eller noe. Få sjekket trykket fra pumpa.
Mulig du kan prøve å skru tenninga av og på flere ganger uten å prøve å starte for å få opp trykket. Hvis den etter det starter med en gang så vil jeg tippe det er bensinpumpa.
Endret av sedsberg
Starteren er ny i fjor, da den var helt skutt. Den er jo helt fin den hører man også.
Bensinpumpa har slått meg det også. Men det lukter godt med bensin frammi der når man prøver å dra den i gang. Skal ikke det være et tegn på at det er bensintilførsel?
Skal teste ut tenningen i morgen etter jobb @sedsberg.
Jeg opplevde noe lignende i fjor høst på min bil. Det er riktig nok en 89 Mazda 323, men antar det er mye likt på biler fra denne perioden. I mitt tilfelle var det fordelerlokket som var ødelagt. Det var klumper med irr på kontaktene. Om du ikke allerede har gjort det, ville jeg forsøkt å bytte fordelerlokk og rotor og se om det hjelper.
Disse byttet jeg for to uker siden nå, da var lokket ganske oppbrukt ja   :ph34r:
Endret av BertNaked
rotor?? eller hele fordeleren???.
Angående varsellys. Sjekk at dynamo lader når motoren går. Mål spenning på batteriet når motoren går. Bør være mellom 13,5 og 14,5 når dynamoen lader.. hvis den viser lavere volt ville jeg ha sjekket volt på kabel som går fra dynamo til starter/batteri og målt den ved dynamoen. Ellers ville jeg sjekket at kablene er god skudd til og at jordingspunkter ikke er irret i hel.
Nei, byttet hele fordeleren nå. Var en fra en som har kjørt 120,000 og både rotor og lokk var ny på denne.
Spenning på batteriet er 12,9 med motor av og 14.44 med motor gående.
Om jeg setter på radio, langlys, varme på bakrute og vifte på full guffe, så går spennet ned og det begynner å "whine" fra dynamoen. Så skal sjekke om beltet er stramt nok - er ikke påfallende løs.
Servoen har også begynt å bli veldig tung.
Endret av BertNaked
