Opel vectra c Ryker
ChrisJon
Ja, det var derfor jeg spurte om utetemperatur, men tenkte at 15 grader er noe høyt for at den skal virke. Om det er varmeren som tøyser så skal du se at eksosen kommer ut fra et rør midt under bilen, et lite stykke bak torpedovegg/frontruten, og ikke ut eksosrøret bak på bilen.
Ja eksosen kommer ut bak torpedoveggen, helt korrekt! Trekker også veldig inn i bilen hehe.. Dama ble meget redd, hun trodde bilen tok fyr, så hun stoppa bilen, tok med seg ungen å gikk ?
Ahh, ja men da er du sikker at det er den. Du kan få den utkoblet permanent (enkleste løsning), eller du kan få den reparert/byttet. Du må ikke ha denne varmeren i funksjon, men den kan være grei på de kalde dagene. At de ryker som dette er et nokså kjent fenomen, og ser mye mer dramatisk ut enn det egentlig er. Det er ingen eller svært liten fare for at den skal kunne gjøre noe skade, annet enn at det lukter død og begravelse av selve røyken..
Ja det lukter heeelt jævlig! Vet du hvordan jeg kan koble den ut? Må jeg ha den i koblet eller fikset før eu?
Denne trenger du ikke ha i funksjon i forhold til en EU. Det er heller ikke slik at den må virke når den står der. Det er en multiplugg på selve varmeren som kan draes ut, eller du kan få den programmert ut med hjelp av en PC/"kodeleser", men ikke alle kodelesere finner denne enheten, godt mulig du må til et Opel-verksted for å få de til å programmere den bort. Får du / noen tak i selve multipluggen er det helt greit, vil ikke lage problemer på noe vis, ei heller feilmelding på displayet i bilen.
Takk for det :)
