Rune jørs Skrevet 14. september 2019 Rapporter Del Skrevet 14. september 2019 Jeg har satt opp en linksys ruter som er statsinstitusjoner for Telenor sin På kablet virker den endel raskere. Men wifi virker mer ustabilt. Netflix lagger på 5GHZ. Ikke på 2,4 GHZ. Ser det også på andre enheter at det kan se ut som om det er ustabilt Når jeg satt den opp, fant vi ikke 5GHZ nettet. Viste seg at jeg måtte sette opp med spesifikk kanal. 39 på 5GHz Kan spesifikke kanaler gi dårligere vilkår? Pinger fra iPad på ca 14 ms i snitt Rune Lenke til kommentar
NULL Skrevet 14. september 2019 Rapporter Del Skrevet 14. september 2019 Sikker på at det er 39 du bruker? 36 kanskje? Med en god og moderne ruter vil jeg normalt si at man skal ha automatisk valg av Wifi-kanal. Noe av årsaken til dette kan være at forholdene varierer - en kanal kan være bra på formiddagen, men når det er mer støy fra nabonett på ettermiddagen er det ikke sikkert at det lengre er den beste kanalen å bruke. Men det varierer en del hvor godt slikt er implementert, og noen - kanskje mer i hovedsak eldre/billigere - sjekker dette i hovedsak ved oppstart. Bor du i enebolig eller slik at det er mange andre boenheter med trådløsnett veldig nært deg? Hvilken Linksys-ruter er det du har? Hvilken Telenor-ruter hadde du tidligere? Så lenge det her er Gigabit Ethernet, skulle det være merkelig om man merker spesiell forskjell. Lenke til kommentar
vidor Skrevet 14. september 2019 Rapporter Del Skrevet 14. september 2019 5 GHz nettet har såpass kort rekkevidde at det burde være mulig å finne en stabil kanal. Generelt bruker jeg bare 2,4 GHz på enheter som krever det og 5 GHz på alt annet der det fungerer bra. Lenke til kommentar
NULL Skrevet 14. september 2019 Rapporter Del Skrevet 14. september 2019 Kan være at ruteren i utgangspunktet valgte en høy kanal på 5 GHz-båndet. Er noen litt eldre enheter som ikke støtter det. Kan være at det likevel er greit å kjøre på høy kanal, og så bruke enheter som ikke stltter det på 2,4GHz-båndet. Lenke til kommentar
Krozmar Skrevet 14. september 2019 Rapporter Del Skrevet 14. september 2019 Selv har jeg en Radiolink som bruker 5ghz nettverk, det signalet er såppas sterkt at det er umulig å bruke 5ghz nettverk lokalt.. gir forstyrrelser uansett hvilken kanal på 5ghz nettverket jeg bruker.. Men så lenge man ikke har behov for hastigheter over 100mbit så er det ikke noe stort poeng å bruke 5ghz wifi fremfor 2,4ghz.. Lenke til kommentar
NULL Skrevet 16. september 2019 Rapporter Del Skrevet 16. september 2019 Selv har jeg en Radiolink som bruker 5ghz nettverk, det signalet er såppas sterkt at det er umulig å bruke 5ghz nettverk lokalt.. gir forstyrrelser uansett hvilken kanal på 5ghz nettverket jeg bruker.. Men så lenge man ikke har behov for hastigheter over 100mbit så er det ikke noe stort poeng å bruke 5ghz wifi fremfor 2,4ghz.. For en del i boligblokker o.l. med haugevis av aktive trådløsnettet tett i tett, kan 2,4 GHz være svært utfordrende å få noe spesielt god ytelse ut av, selv relativt små leiligheter. RAdiolink-løsningen din hørtes kanskje ikke ut til å være helt innenfor spesifikasjonene? Sentralt her er jo da at ikke løsningene blir satt opp slik at samme kanaler benyttes. Lenke til kommentar
