Kommer ikke inn i BIOS (setupen) Compaq presario 9520
Jeg har en gammel (5år)
Compaq Presario 9520 der jeg ikke kommer inn i BIosen
Det var etter at jeg installerte ny harddisk at funksjonen der man trykker F10 når det blinket oppe i høyre hjørne at man kom inn i Biosen. Denne markøren vises ikke lenger og har ikke gjort det de siste årene.
Noen som vet?
> Det var etter at jeg installerte ny harddisk at funksjonen der man trykker F10 når det blinket oppe i høyre hjørne at man kom inn i Biosen. Denne markøren vises ikke lenger og har ikke gjort det de siste årene. <
Har ikke peiling på Compaq, men du mista en non-DOS partisjon som inneholder Setup (Bios) da du bytta (?) HDD.
Last ned ei oppdateringsfil ( SoftPaq for bl.a. 9500serien/ Win95/98 ) og lag en diskett - sjekk install-instr. nederst på siden også:
http://web14.compaq.com/falco/sp_detail.as...&Software=33985
Mulig det er nødvendig å lese enda litt:
>If you have deleted this partition or have replaced the hard drive, Download SP2141.EXE, Computer Setup for your model. Be sure to read the accompanying text file, SP2141.txt, for install instructions. You can also download SP2373.EXE, which are diags which also can be installed on this partition once the first Softpaq creates it on your drive. <
Denne linken kan også være nyttig:
http://web14.compaq.com/falco/sp_result.as...Model=3355&Os=8
[ Denne Melding var redigert av: TRAM på 2002-03-05 21:25 ]
