Effekt er ulik strøm ganger spenning
TheHvidsten
Etter å ha lest ut litt data fra strømmåleren min (via HAN-porten) ser jeg effekten alltid er lavere enn "strøm ganger spenning".
Jeg husker jo fra fysiktimene at vi regnet ut effekt (W) til å være V * A men når jeg regner ut her hos meg er målt effekt aldri lik det jeg kalkuerer effekten til å være.
Nå sa f.eks. måleren at den hadde en effekt på 822 W, og at fasen er 234,2 V og 3,7 A. Regnet ut tilsvarer jo det 866 W, som jo faktisk er en forskjell på over 40 W så ikke bare en avrundingsfeil.
Hva kommer denne forskjellen fra?
Effekt, spenning og strøm må være målt slik at tallene måler det samme. Om de er gjennomsnitt fra forskjellige tidsperioder f.eks så kan en ikke bruke de til å beregne.
En annen ting som kan gjøre at det ikke stemmer er at der kan være en fase forskjell mellom spenning og strøm. Det kan skje om en har trafo/strømforsyning eller motorer tilkoblet. Da må en gange med cos av fase forskjellen også.
https://skolediskusjon.no/kompendier/fysikk/elektrisitet/effekt
Det er også verdt å merke seg at 822/220=3,7364. Kan du ha en måler som stoler på at spenningen er 220 volt i gjennomsnitt slik det skal være? Akkurat som når frekvensen utilsiktet er på 51Hz i en time legges den med hensikt til 49Hz i en time for å skape 50Hz i gjennomsnitt.
Spørs om det er aktiv effekt som presenteres.
Da er formelen P = cos φ x U x I
Den enkle effektformelen vil i et normalt nett kun gi tilsynelatende effekt da den ikke tar hensyn til kapasitive og induktive laster. (Noe vi har masser av med all elektronikk vi har i hus i dag.)
  • 2 uker senere...
Som andre har vært inne på: Du kan ikke regne vekselstrøm helt på samme måte som likestrøm.
For å forklare det enkelt: Det finnes en del komponenter i nettet (både ute og hjemme) som har en viss evne til å lagre energi. Disse vil lades opp og lades ut for hver enkelt spenningssyklus. Konsekvensen er at en del av strømmen som måles ikke bidrar til å faktisk utføre arbeid, men bare lader opp og lader ut diverse små energilager rundt om kring i nettet. Måten vi ser dette på er at strømmen og spenningen ikke er helt i fase med hverandre. Toppen på spenningskurven vil ikke sammenfalle med toppen på strømkurven.
Strøm- og spenningsmålingene oppgir kvadratisk middelverdi ("root mean square, RMS") for de to størrelsene, men tar ikke hensyn til at de ikke sammenfaller.
Når du multipliserer den målte (RMS-)spenningen med den målte (RMS-)strømmen, så regner du ut det som kalles "tilsynelatende effekt" ("apparent power"). Effektmålingen til måleren din gir derimot det som kalles "aktiv effekt", som er det som faktisk brukes til å utføre et arbeid.
Hvis du vil ha litt mer detaljer, så står det relativt greit forklart i wikipediaartiklene om effektfaktor og vekselstrøm.
