Gambler FEX online Skrevet 7. september 2019 Del Skrevet 7. september 2019 Hei! Jeg har kjøpt meg en loddesrasjon hvor jeg kan sette varmen digitalt. Har den foreløpig på 340°c. Er det noen regler for nøyaktig hvor varm loddebolten skal være til forskjellige oppgaver som lodding av ledninger, led lys eller vannblokker? Jeg har søkt med google på både engelsk og norsk men finner ingen artikler som skriver om det. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 7. september 2019 Del Skrevet 7. september 2019 Masse å finne hvis du søker på 'solder temperature'. Eks: https://www.jbctools.com/blog/correct-temperature-soldering/ https://www.build-electronic-circuits.com/right-soldering-temperature/ PS: flyttet innlegget ditt til egen tråd. Lenke til kommentar
geir__hk Skrevet 7. september 2019 Del Skrevet 7. september 2019 Dette burde jeg kunne huske - men så er det jo sånn tjue år siden jeg hadde dette som pensum. Greia er vel om jeg husker det rett at en for varm loddebolt vil medføre mindre kontroll over hvor og hvordan loddetinnet legger seg. Her er forresten en fin artikkel om lodding: https://www.dinside.no/bolig/kan-du-lodde/61835244 Det som ikke nevnes i artikkelen er at du bør holde fingrene unna. Da jeg hadde dette som pensum ble det sagt (som jeg nå husker det) at man bør unngå å ta på overflatene som skal loddes samt på loddetinnet som skal brukes, fordi overføring av fett og andre urenheter fra hånden kan medføre dårligere resultat. 1 Lenke til kommentar
Mr. A Skrevet 7. september 2019 Del Skrevet 7. september 2019 Kjører stortsett 270c på 60/40 loddetinn. Eneste gangene jeg skrur opp er hvis jeg enten reworker noe med blyfritt loddetinn eller lodder noe med veldig mye termisk masse (for eksempel lodder noe på store kobberspor som suger bort varmen fort). Lenke til kommentar
vidor Skrevet 8. september 2019 Del Skrevet 8. september 2019 En god loddestasjon holder temperaturen bedre i spissen under bruk. Dette krever sitt av varme-elementet. Lenke til kommentar
Gavekort Skrevet 8. september 2019 Del Skrevet 8. september 2019 Temperatur er avhengig av hva man skal lodde. På kretskort så ville jeg ikke gått langt over 300, men om du skal lodde feite kabler og trenger litt ekstra guff så er det bare å peise på. Du kan skru opp temperatur for å kompensere for kretskort som synker mye varme, men pass på du fort kan ødelegge avtrykkene på kortet slik. Om har skikkelig problem med kort som synker mye varme så ville jeg prøvd med en mer massiv spiss eller varmepistol på undersiden. Lenke til kommentar
BearCat Skrevet 1. oktober 2019 Del Skrevet 1. oktober 2019 (endret) Begynn med en spiss-temperatur på ca. 315C, og juster ved behov. Edit: ved blyfri lodding må høyere temperatur benyttes, og bruk egne spisser til dette. Endret 2. oktober 2019 av BearCat Lenke til kommentar
