Led i Chieftec Dragon MIditower
LED er jo en diode, og en diode trenger 1.6 eller 0.6 volt for å lede strøm. får den ikke det, leder den ikke strøm, og da lyser heller ikke LED'en.
det er sikkert de samme LED'ene som er i storebroren til kabinettet ditt, fulltoweret. jeg nappa ut LED'sa fra mitt og kjørte dem på 5 volt, og de lyste fint. så testa jeg dem på 12 volt og de lysa dritbra!! i 2 sekunder eller noe...så vart det mørkt...(jeg skulle nappe ut LED'sa for moro skyld, så bare testa jeg)
EDIT: etter nærmere kikk kom jeg på at fargene på LED har noe å si. det er vel rød LED som trenger 1.6 volt. de andre er jeg ikke sikker på
EDIT II:
Rød 1.6 V
Grønn 2.1 V
Gul 2.1 V
Oransje 2.2 V
Blå 4-5 V
fant det på linken til hårek
Endret av Dimensionx
du kan jo ikke bestemme strømmen....
Du har nok langt igjen før du kan noe elektronikk. ;)
Det er altså en motstand som bestemmer strømmen.
Man kan si det er 2 typer LED, de vanlige og de med innebygd motstand. Har du en motstand i serie så oppfører dette seg som en lyspære, dvs de skal ha en viss spenning.
Hvis du tar ut lysdioden og måler spenningen på den åpne kretsen, så måler du typisk 5V. Men hvis du måler spenningen over dioden når den lyser, så måler du det som Dimensionx fant ut. Rart?
Det er vel en vanlig LED i kabinettet, og motstanden sitter på HK.
