Gjest Slettet+234981 Skrevet 2. september 2019 Rapporter Del Skrevet 2. september 2019 (endret) Samsung a50 som er ca en måned gammel, fungerer helt utmerket men merket noe spesielt når jeg slo den av for bytting av simkort. Når jeg skal slå den på igjen og ikke holder av/påknappen inne lenge nok til at telefonen gir fra seg den lille vibrasjonen som indikerer at den slår seg på så kommer det opp en sirkel med lyn inni opp på skjermen noen sekunder. Dette symbolet kommer altså opp hvis jeg slipper knappen for tidlig. Hva skal det være godt for, noen som har opplevd det samme ? Jeg må holde knappen inne en stund, kanskje minimum 60-70% av tiden som trengs for å slå på telefonen. Et raskt trykk er ikke nok til å få det symbolet til å vises. Endret 2. september 2019 av Slettet+234981 Lenke til kommentar
Janvik Skrevet 2. september 2019 Rapporter Del Skrevet 2. september 2019 Høres veldig ut som indikasjon på lading i avslått tilstand. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+234981 Skrevet 2. september 2019 Rapporter Del Skrevet 2. september 2019 Laderen var ikke tilkoblet. Det var ca 50% strøm på batteriet. Den lader helt som normalt når jeg plugger inn laderen. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+234981 Skrevet 2. september 2019 Rapporter Del Skrevet 2. september 2019 (endret) Etter litt desperat googling ser jeg at et par andre med Samsung a50 rapporterer omtrent det samme. Mulig det er en wierd bug. Har forstått at det symbolet er ment å vises når laderen er tilkoblet og telefonen ikke tar imot lading. Endret 2. september 2019 av Slettet+234981 Lenke til kommentar
xRun Skrevet 2. september 2019 Rapporter Del Skrevet 2. september 2019 Det går gjerne i kategorien instrumentfeil, altså indikasjon av problem uten at det er et problem. Virker som telefonen tror det er noe galt og tolker det som strømmangel, mens "problemet" var at knappen ble sluppet for tidlig. Kan antagelig rettes med en oppdatering, dersom det er meldt inn og de tar tak i det. Lenke til kommentar
Taurean Skrevet 2. september 2019 Rapporter Del Skrevet 2. september 2019 Så det -er- strøm nok på den til at du kan slå den på? Og du -kan- slå den på hvis du vil? Lenke til kommentar
Gjest Slettet+234981 Skrevet 3. september 2019 Rapporter Del Skrevet 3. september 2019 Så det -er- strøm nok på den til at du kan slå den på? Og du -kan- slå den på hvis du vil? Ja, jeg bare slapp knappen litt for tidlig en gang og oppdaget dette. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 3. september 2019 Rapporter Del Skrevet 3. september 2019 Trolig ladesymbolet som du ser når du lader.Forøvrig hadde jeg en A70 og den hadde så mye feil på seg at jeg fikk levert den tilbake til butikken. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+234981 Skrevet 3. september 2019 Rapporter Del Skrevet 3. september 2019 Det går gjerne i kategorien instrumentfeil, altså indikasjon av problem uten at det er et problem. Virker som telefonen tror det er noe galt og tolker det som strømmangel, mens "problemet" var at knappen ble sluppet for tidlig. Kan antagelig rettes med en oppdatering, dersom det er meldt inn og de tar tak i det. Dette virker veldig sannsynlig ja. Tipper det er årsaken. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+234981 Skrevet 3. september 2019 Rapporter Del Skrevet 3. september 2019 Trolig ladesymbolet som du ser når du lader. Forøvrig hadde jeg en A70 og den hadde så mye feil på seg at jeg fikk levert den tilbake til butikken. Når jeg lader kommer det opp en (animert) sirkel med antall prosent kapasitet på batteriet opp, så det ser annerledes ut. Lenke til kommentar
