Harddisk på tur!
E.P
Hei
Har nettopp fått meg en ny harddisk, en maxtor 40 GB, 7200 RPM .
Har satt den inn i maskinen, koblet ledningene og alt, og når jeg slår på maskinen finner maskinen den. Problemet er at når jeg går inn på "Min datamaskin", er ikke harddisken der. I manualen står det at jeg må formatere hardisken men hvordan gjør jeg dette uten at harddisken er på "Min datamaskin" . Det fulgte en cd og n diskett med harddisken, som skal hjelpe meg med dette. Det står at når jeg har koblet harddisken til maskinen skal jeg sette inn disse to, og så slå av maskinen for å så slå den på igjen. Da skal det komme opp at det er funnet en ny harddisk og et spørsmål om jeg vil formatere harddisken. Dette skjer ikke, og diskettstasjonen min finner ikke disketten.
Hva kan dette være??
Go Jul ja!
Hvis du kjører Windows XP må du inn på / Min datamaskin / Kontrollpanel / Administrative verktøy / Datamaskin behandling / Diskbehandling / og der vil du nok se at disken ligger uten noen partisjoner, høyreklikk for å få fram egenskapene, formater disken.
-dec-
Det kan nok hjelpe å starte på nytt ja. Prøv det først. Om det ikke funker så får du den kanskje opp i "min datamaskin" og kan formatere den derfra. Hvis ikke så må du inn på det nevnte programmet igjen, og klikke "formater" derfra.
Når du velger innstillinger for formateringen vil jeg anbefale "NTFS" og "Primary Partition", "auto cluster size". Så kan du også velge det ledige stasjonsnavnet du vil (f.eks E:)
Må sikkert opprette en partisjon først. Kjører du Win2k/XP velger du "Manage" på My Computer og videre "Disk Managment" -- finner du der harddisken kan du opprette partisjon påden og videre formatere. Hvis du ikke finner disken der, sjekk om den kommer fram under device manager (Properties på My Computer, så Hardware -> Device Managere -> Disk drives elns). Finner du den ikke der er det trolig noe feil med oppsett av disken i henhold til kabler eller jumpere -- sjekk om disken kommer opp i BIOS.
MaxBlast kan lastes ned fra Maxtors websider og benyttes for klargjøring av disk. Vil du kjøre den nye disken som systemdisk kan MaxBlast flyte innhold fra den gamle systedisken til den nye harddisken.
Hva er partisjon???
Partisjon: En mulighet man har til logisk å dele opp én harddisk til flere harddisker. Under bruk vil man da kunne benytte seg av de forskjellige delene, som om de var enkeltstående harddisker. Dette vil en se ved at en fysisk harddisk kan ha både c: d: e: osv.
Dette gjøres før du kan formatere disken.
"Partisjon" er inndeling av disken. "Primary partition" er sånne man kan boote fra. (Skal ikke forklare Logical og Secondary partition her siden du ikek trenger det i første omgang)
Jeg foreslår å bruke hele disken som 1 partisjon (1 del). Da oppretter du "Primary partition" for å sette av hele disken til en "stasjonsbokstav (eks G: )". Deretter må denne delen formateres for å kunne brukes. Forklaringen på hvordan man formaterer en partisjon finner du litt lengre opp i tråden her.
